[几何量仪器] 日本三丰投影仪
蓝天 发表于 2010-5-20 17:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果投影仪坐标刻线模糊,该怎么办?请问直接找三丰代理商更换带坐标线的玻璃板(配套的)可以吗?应该需要重新校准吧?哪位高手可以指点一下该怎么办?谢谢!
如风 发表于 2010-5-21 08:15:20 | 显示全部楼层
投影屏更换主要注意的是装是去后要调整好投影屏的旋转轴心,对其角度没有影响的,不需要从新校校准的。
haocheng2 发表于 2010-5-31 23:31:15 | 显示全部楼层
这个只是个相对位置,你的屏幕的任何位置标明一个点,来作为瞄准点,都可以用的
杨威 发表于 2010-8-20 16:17:18 | 显示全部楼层
十字线是画在屏幕外的,在清洗的时候特别注意
可以更换,只要告诉机器型号,定一个屏幕就可以了
安装的时候,调整好旋转中心。不影响测量精度
平民小子 发表于 2010-8-24 15:34:18 | 显示全部楼层
这样也省不少
平民小子 发表于 2010-8-24 15:35:02 | 显示全部楼层
你换时要装好,位置对正就好了
阿K 发表于 2010-8-25 23:00:15 | 显示全部楼层
找代理商当然好,不过你可以自己用一片有坐标的胶纸贴上去,应该满足测量要求的。
winway20072 发表于 2010-8-30 17:34:00 | 显示全部楼层
你换时要装好,位置对正就好了
weihuachi 发表于 2010-9-5 20:32:25 | 显示全部楼层
你说的是校正板上的刻线吗?如果是,换一块就OK乐,呵呵
GMT+8, 2026-4-7 07:19
