[工程参量] 请教:三座标机在安装阶段需要作那些准备?
P204023 发表于 2007-11-6 10:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:三座标机在安装阶段需要作那些准备?有那些注意事项?谢谢
深圳渔民 发表于 2007-11-6 12:07:29 | 显示全部楼层
空间足够大的实验室;周围是否有震源,有的话最好做独立基础防震;满足说明书温度要求的空调系统,特别是温度梯度(实验室空气温度分布要均匀);注意实验室的门是否足够宽和足够高,不够的话要预先改造,建议不够的时候拆门、拆墙,机器运进去后再装回去,因为门太大了对保温不利;预备必要的叉车、滚杠、吊机等。
changjing + 2 热心回复
习峰 发表于 2007-11-6 12:16:36 | 显示全部楼层
1
气压也有要求的!最好有冷干机的气
邵美 发表于 2007-11-6 21:52:32 | 显示全部楼层
楼上的几位说得都挺全的,不过我觉得如果有条件的话还是到相同型号单位考察一下。毕竟那么大一个家伙弄起来不容易,万一有什么没考虑周全的到时候挺耽误事。
zhx730621 发表于 2007-11-7 09:43:30 | 显示全部楼层
还要看是否需要安装吊装设备,例如:电葫芦等,还有零件的等温用的铸铁平板
风雷鸟 发表于 2007-11-7 16:01:43 | 显示全部楼层
建议冷干机不要放在三次元旁边,震动比较大。
qqwda刘吉龙 发表于 2007-11-7 20:54:04 | 显示全部楼层
三坐标要找个防尘的房间,隔热好的,因为x,y,z轴光栅很怕灰尘,对温度很敏感,上次我公司是热天移机,x,y,z都动不了,又不能强拉,只好全拆了,在温度二十度就行,空气干燥机装的远点,不要产生共振,最好准备可装排凤扇的,要经常换气,健康也很重要!
牧园 发表于 2008-4-23 18:37:04 | 显示全部楼层
多些楼上提醒,我们这边也有移动一起的计划,借鉴一下你的经验!谢谢
haishangfeiyan 发表于 2008-4-23 19:34:39 | 显示全部楼层
我們的是放無塵室的,首先要有足夠的空間,其次要有單個的電源,另外就是必須避開振動源
赤脚狂奔 发表于 2008-4-23 19:59:04 | 显示全部楼层
稳压(电压和气压),一定要处理好,,偶公司原来就一直受这个困扰。。
另外、组装和搬迁,一定要有厂家人陪同指导。。。
无刃剑 发表于 2008-4-24 16:45:42 | 显示全部楼层
我经历过我公司的三坐标安装过程,挺麻烦的:
不光是无尘的房间(要有内外间,隔尘),且要求远离震源(如道路/机床设备等),恒温恒湿的环境,独立的电源,坚实防震的基础.  安装过程还需要有经验的安装工程队和专用的器具,防止设备移动时损伤.
无刃剑 发表于 2008-4-28 12:48:23 | 显示全部楼层
不过,我们发现三坐标的基础做得不好,所以工作台的水平开始倾斜。所以,在做三坐标基础的时候,一定要勘察地质土层,基础要做得坚实稳固,以上意见仅供参考。
GMT+8, 2026-4-10 00:59
