电池内阻测试仪使用的标准电阻问题
蓝心 发表于 2010-5-21 14:01:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司是生产聚合物锂电池的,要使用到电池内阻测试仪,但校准的标准件直流电阻箱(或者标准四线电阻)比较难买到,单个的电池的内阻一般小于五毫欧,电池组内阻比较大的,但一般也不超过200毫欧,所以我们要买最小步进值为一毫欧的电池内阻仪,而且是从0欧开始的,我在网上查了,很难查到合适标准电阻箱,即使有,估计也是级别很高的直流电阻箱,价格比较贵,估计公司可能不会买,请熟悉的量友给点意见。谢谢!
礼匪 发表于 2010-5-21 16:41:29 | 显示全部楼层
可买单值的电阻
ygxinmin 发表于 2010-5-21 18:04:24 | 显示全部楼层
有0.001欧的标准电阻,可以满足要求吗?
 楼主| 蓝心 发表于 2010-5-22 10:21:16 | 显示全部楼层
回复 4# ygxinmin
    可以啊!但不知道你这是单只的还是电阻箱?如果是单只,我们还要几个型号的,像4毫欧、10毫欧、50毫欧、100毫欧、199毫欧等,我们目前定的是这几个,我听说可以定做,但找不到定做的厂商啊!
 楼主| 蓝心 发表于 2010-5-22 10:22:26 | 显示全部楼层
谢谢你们的关注!
ygxinmin 发表于 2010-5-22 12:16:13 | 显示全部楼层
其实10毫欧以上的有电阻箱,但是不知道功率和准确度能满足在求否?另外标准电阻也不是很贵,但是还是功率的问题,也可以自己做
礼匪 发表于 2010-5-22 18:04:44 | 显示全部楼层
我们在天水定的19.9和199毫欧两档各十个步进容量1A.再有1.99欧19.9欧199欧三个十进盘!精度0.01%
 楼主| 蓝心 发表于 2010-5-24 11:49:58 | 显示全部楼层
回复 8# 礼匪
    谢谢你的关注!这个精度还是很不错的,不知你说的“19.9和199毫欧两档各十个步进,1.99欧19.9欧199欧三个十进盘”这两种步进值分别是多少?另外,天水是是一个厂商吗?有联系电话吗?如果有,麻烦你告知一下,谢谢啦!
jaccopa 发表于 2010-5-24 14:25:54 | 显示全部楼层
买几个和你们公司经常用到的值的单值电阻,再校准一下就好了,校准的时候打这个电话 15250021059
 楼主| 蓝心 发表于 2010-5-25 11:46:41 | 显示全部楼层
回复 10# jaccopa
    谢谢了!你这个电话是哪个计量单位的吗?我没有打着试!呵呵!
INTEL 发表于 2010-6-2 08:02:14 | 显示全部楼层
毫欧级的电阻做成步进电阻箱式的好像不太好吧,尤其是国产的开关,变差都好大,建议还是用单值的标准电阻。不知道8#用的天水定做的东西怎么样?真的能达到0.01%吗?
yangfengchao 发表于 2010-6-2 17:21:46 | 显示全部楼层
这种用电阻箱不太好,我们有很多低值电阻10,20,30,40,50,60毫欧可以定做,你是哪的?
liyue147 发表于 2020-11-28 08:18:55 | 显示全部楼层
校准电阻规程要求是交流电阻箱吧
whslcdq 发表于 2020-12-22 09:26:02 | 显示全部楼层
武汉龙成有生产:DNB-1V 型电池内阻测试仪校验装置,这款标准器是高频电阻箱和电压源集成一体的,符合JJF1620-2017电池内阻测试仪校准规范的。联系人:张丹,手机:18064005625,微信13797013264
Mr.sun 发表于 2022-7-14 19:03:54 来自手机 | 显示全部楼层
求教电池内阻校准装置,标准器名称代码是多少?
开心小程 发表于 2022-7-31 13:17:02 | 显示全部楼层
可以看下武汉龙城的
GMT+8, 2026-4-6 01:05
