[流量] 汽车油罐车容量检定探讨
wrq51 发表于 2010-5-21 15:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据JJG 133-2005 汽车油罐车容量检定规程要求,汽车油罐车容量检定可以采用容量比较法和流量计法,容量比较法操作起来比较麻烦,如果不是用于仲裁检定可以使用流量计法,但是。规程里没有明确规定使用什么流量计及流量计的技术要求,请大家探讨一下选用什么样的流量计更方便好用!可否用液位仪量起高度?
lykoko 发表于 2010-6-25 08:25:23 | 显示全部楼层
现在比较实用的方法就是流量计+液位计+配套软件处理数据
ddmtg 发表于 2010-9-13 15:30:04 | 显示全部楼层
理论上应该配用精度0.1%,重复性高于0.05%的容积式流量计,这样可以免于密度换算。但是实际使用中容积式流量计较易磨损,也有用质量流量计作为标准表进行测量,但是需要配备密度计,以便随时校准密流量计上的密度信号。
lij711 发表于 2010-9-14 11:12:48 | 显示全部楼层
不推荐容积式流量计!一般检定车罐的介质为水,容积流量计对介质要求粘度的液体。推荐质量+密度计!
ghb800 发表于 2011-9-26 10:43:02 | 显示全部楼层
怎么会出现下载失败啊?郁闷
cjluzw 发表于 2011-10-20 14:57:12 | 显示全部楼层
质量流量计,注意流量计的重复性得达到规程要求
GMT+8, 2026-4-7 07:49
