[硬度] 硬度计试验力检定问题
高子豪 发表于 2010-5-21 16:39:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
洛氏硬度计试验力检定时,如果使用测力环,则需在加主荷时向上升丝杠,但具体升到什么位置好像不太有普。
    布氏硬度计在检62.5kg和187.5kg时不能将杠杆顶起是什么意思?我发现有的硬度计检不到3000kg,是和洛氏的情况一样需要升丝杠吗?
    希望高人指点,我们的论坛对我帮助太大,在此衷心感谢不吝赐教的前辈们!
上帝 发表于 2010-5-21 18:39:47 | 显示全部楼层
把测力环当硬度块用,前提把压头取掉
你看来没有做过
计量单位 发表于 2010-5-24 16:49:29 | 显示全部楼层
需要升丝杠加预负荷,具体做法:1.将压头卸下2.放置测力环3.上升丝杆(感觉有点劲了)4.其余按规程做。
锡林郭勒 发表于 2010-5-31 09:26:26 | 显示全部楼层
3.上升丝杆(感觉有点劲了)    指的是加预压力吗 ?
dbhlong 发表于 2010-5-31 12:30:37 | 显示全部楼层
回复 4# 锡林郭勒 说明已受力了
fghlw 发表于 2010-5-31 20:07:12 | 显示全部楼层
基本就是硬度计压硬度块的前几步吧
路云 发表于 2010-6-1 16:10:39 | 显示全部楼层
回复 1# 高子豪
     检洛氏硬度计试验力时,是在加完初试验力后,再加主试验力。对于杠杆式的硬度计而言,在加主试验力过程中,因测力环的变形量大,导致主试验力加完后杠杆的下沉位置要低于硬度测试时的位置,所以要将丝杆上升至硬度测试时的位置。具体是什么位置呢?不同的标尺(即不同的试验力)、不同硬度值,加主试验力后杠杆的下沉位置都不相同。欲知具体位置,您可用相应的标准块打一点硬度,看加完主试验力后(保荷过程)指针停留的位置(或显示的硬度值)便知。值得注意的是,如果是采用力传感器来测试验力,由于传感器的变形量很小,可能导致杠杆下沉位置要比硬度测试时的位置高。此时不仅不能上升丝杆,反而要降低丝杆。
布氏硬度计检不到3000kgf,基本上可以认为是测力环的变形量太大,导致杠杆下沉到最低时测力环仍然未达到3000kgf的变形量。此时可以更换量程大一点的测力环(如:5000kgf的)进行测试。
狂奔的蜗牛 发表于 2010-6-2 15:22:41 | 显示全部楼层
我建议你使用传感器进行检定,因为测力环的变形量比较大,而硬度计压头下压的距离是有限的。
GMT+8, 2026-4-9 23:25
