[压力/真空] 有没有一般压力表检定装置用数字压力表作为标准器的?
xindear 发表于 2010-5-21 16:53:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在单位的一般压力表检定装置标准表用的是16个0.4级的压力表。检定的时候因为量程不一样经常要换表,而且如果外出检定要带好多个表,很不方便。想问问有米有可能用准确度等级达到要求的数字压力表代替。这样方便又能减少人员误差。
zhoujidai 发表于 2010-5-21 21:45:14 | 显示全部楼层
数字压力表有准确度等级0.05级的,检定1.6级以上的普通压力表一个0.05级数字压力表可以代替多个0.4级的精密压力表,16个0.4级压力表,完全可以用几个0.05级的数字压力表代替。
数字压力表生产厂家很多,可以到网上查查,我们用的是北京康斯特的压力模块代替的精密压力表(我们选用压力模块主要是还要检定压力变送器),他们有数字压力表。
恺撒游神 发表于 2010-5-21 22:26:51 | 显示全部楼层
我们用的MC5配不同压力模块,等级达到0.01%FS+0.025%RDG,检定普通压力表足够了。而且轻便。
LLLWWW 发表于 2010-5-22 22:42:30 | 显示全部楼层
国外的太贵
去找帅克传感公司,东西俏,还便宜
校普通压力表
你选它们那种,0.2级读数精度的表,一块估计能顶10块0.4级的标准表,比选0.05级满度的表划算
 楼主| xindear 发表于 2010-5-24 10:26:55 | 显示全部楼层
多谢各位。
因为我们是县级计量机构,只需要检定普通压力表,原来建立的是(-0.1-60)MPa的检定装置。
请问如果用数字压力表或模块需要大概多少投入啊?是不是还是配合普通校验台使用的?
还有顺便问问数字压力表或压力模块每年检定费是多少?
grant 发表于 2010-5-24 14:18:46 | 显示全部楼层
配置三到四块精密数字压力表就能替代你们之前的标准器具,投入得2万左右吧,可以配置你们之前的压力表检定台使用,你问的检定费用,建议你咨询你们当地计量院,每个地方收费还不一样。 相关问题可以发送我邮箱gcgsky@sina.com
jiliang 发表于 2010-5-26 11:07:32 | 显示全部楼层
数字精密压力表的级别较高,我单位买的是0.2级的,如果是压力模块至少也是0.05级,如果你过去建的是0.4级的计量标准,因为准确度等级提高了,还需从新建标。
zhouna1981 发表于 2010-5-26 15:45:56 | 显示全部楼层
如果选择0.05级的精密数字压力表,有四个左右就可以了,如果您是要经常下现场或是只检指针表话建议尽量不要选择模块式的,模块配校验仪带到现场不方便。你可以咨询一下北京的一些生产商,他们会根据您的实际工作需求为您制作方案。
相关问题可以与我联系,我的E-mail是jiangaili826@126.com
zhupangpang 发表于 2010-5-31 23:40:04 | 显示全部楼层
您检定的是1.6级的压力表吧,二楼说的对,用几块0.05级的数字压力表即可。
风吹石 发表于 2010-6-2 14:52:28 | 显示全部楼层
不仅有数字压力表,而且还有较为轻便的压力泵,非常适合带到现场使用的。作为检定一般压力表,国产的数字压力计就完全可以了。价格比进口的相对便宜。
王鹏 发表于 2010-6-3 09:37:47 | 显示全部楼层
这是一个误区,只考虑了准确度的要求,作为校验是可以的。但作为县级计量所,是法定技术机构,就应该考虑国家鉴定系统表,即溯源图的要求,目前数字压力表不能做为标准器使用,没有他的量传体系,到时候你到计量处去更改计量标准证书时是不会给你批准的。
那么检定压力变送器的标准器是什么呢?按国家检定系统表要求应该是标准活塞压力计而不是数字压力表。
dqjlk 发表于 2010-6-3 16:49:42 | 显示全部楼层
按照目前的溯源系统就是这样的。我公司就只有采取保留活塞压力计作为最高标准。但实际使用时以数字压力计居多,没办法啊!
GMT+8, 2026-4-9 23:37
