企业 设备上不可拆卸的仪表怎么计量 可以自己做个规定吗
 火.. [复制链接]
wangpusong 发表于 2010-5-22 11:32:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们有好多设备上的仪表不好检 那位大虾给我出点主意啊
zhoujidai 发表于 2010-5-22 14:11:05 | 显示全部楼层
设备上的仪器能够装上去就一定能够拆卸下来,只是拆卸比较麻烦而已,如果是与安全、工艺质量等相关,再麻烦也得进行检定,没有什么捷径可走。如在化工行业由于设备长周期运行,不能停机,这些仪器的检定一般是与设备大检修一起进行。如果只是用于一般性的监视作用,可以定成C级计量器具管理,只作首检,损坏后更换。
TYRENRONGGUO 发表于 2010-5-23 11:25:27 | 显示全部楼层
安装时应检定;如果买回来的设备上带有仪表,又拆卸不下来,应该想办法比对
yjdyj 发表于 2010-5-26 20:50:41 | 显示全部楼层
随设备检修
王鹏 发表于 2010-6-3 11:17:01 | 显示全部楼层
协商计量所到设备现场校验。
zhaoli 发表于 2010-6-11 15:36:53 | 显示全部楼层
回复 5# 王鹏
    到现场还是要拆下来检定的,不能在线检定的。
    还是在设备大修的时候在现场检定。
GZJL_RGS 发表于 2010-6-11 20:46:47 | 显示全部楼层
不知道你是什么仪表?
温控表还是压力表
一般温控表都可以在线检测。
binghuojx 发表于 2010-6-13 16:41:29 | 显示全部楼层
说实话,很多东西不拆下来是没办法检的,拆了又怕会影响使用。
SYTWTT 发表于 2010-6-13 16:49:13 | 显示全部楼层
看你是什么表了,一般的数显温控表,电流表、电压表都可以到现场校准,压力表只有部分可是现场检定,不过有的计量器具拆下后密封什么的都会有影响,有可能影响你们现在的工艺哦!
世纪先生 发表于 2010-6-14 15:42:45 | 显示全部楼层
是的,我们也遇到了类似的问题了。像这一类的设备仪表管理类别应该是几类管理。
nana 发表于 2010-6-15 16:01:16 | 显示全部楼层
那要先看设备仪表的分类了(如是A类B类还是C类)看是否跟产品质量有关系,如果是C类就好说了,如zhoujidai 所说.
master_lu 发表于 2010-6-16 06:42:33 | 显示全部楼层
象这样的计量器具拆下来容易损坏设备,安装上也会有闭封不严的问题,不属强检范围的可以不作检测。
烟酒茶 发表于 2010-6-16 10:55:51 | 显示全部楼层
这个事情,确实不好办。
举一实例:我们企业的一些加工中心,每个加工中心上有压力仪表几十块,主要作用是测量、监视、控制。
请问,是否应该作为A类计量管理?
拆下检定,压力仪表合格了。装上仪表,加工中心不能用了,真无奈啊。
我们现在是T类管理(特殊类测量设备,自己搞的,呵呵)。
huoxuefengjl 发表于 2011-1-10 11:12:14 | 显示全部楼层
设备上的仪表,不好办一啊。如不重要就作为c类,做首件,坏了就换。如何工艺要求有关的,不一拆的要随检修了。
jsyzwgh 发表于 2012-3-9 14:17:02 | 显示全部楼层
我们一般安排在机器保养时检定
mym20 发表于 2012-3-14 10:27:27 | 显示全部楼层
那配电房的电流电压表呢?这没个停的时候啊,怎么检呢?
wjyiscool 发表于 2012-3-17 09:43:22 | 显示全部楼层
回复 16# mym20
首检,在线检测比对
GMT+8, 2026-4-6 00:50
