晒晒各位量友们所管理的仪器中有哪些是C类免校的?
蓝心 发表于 2010-5-22 11:40:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做锂电池产品的,我们的钢尺是免校,其它仪器均是内校或外校的。
计量日 发表于 2010-5-22 14:12:59 | 显示全部楼层
我们厂绝对不允许有免校的仪器仪表出现,因此没有免校的,但是有终生只校准一次的,实行有效期管理和绝大多数列入C类管理的量具和仪器仪表就属于终生只校准一次的。
zhoujidai 发表于 2010-5-22 14:24:51 | 显示全部楼层
我们公司没有免校的说法,对于部分性能稳定、量值不易改变的计量器具规定实行一次性检定,即只作首检,不进行周期检定;另外对于一些只起监视作用的C级计量器具,也规定只作首检,损坏后更换。
五分之二 发表于 2010-5-29 13:36:56 | 显示全部楼层
同意楼上几位发表的意见,个人认为不应该有免校这一说法,管理最宽松也就是首次检定,定期更换或损坏后更换。
一世流水 发表于 2010-6-1 15:35:39 | 显示全部楼层
一次性校准,然后换新的时再校
李可 发表于 2010-6-21 17:20:17 | 显示全部楼层
企业可以识别计量器具的管理等级,
dqjlk 发表于 2010-6-24 13:52:37 | 显示全部楼层
这实际上是一个误区,无论从那种角度出发,都没有免校的说法。C类管理是一种管理模式,归为C类管理的测量设备并不能就不再实施校准,而是校准间隔不同而已,比如有一次性,也有自然周期的(随关联设备的运行、修理周期有关)也不排除有按法规规定间隔的。
车水马龙 发表于 2010-6-24 17:11:51 | 显示全部楼层
本人把本公司用于定性检查的测量设备作为免校。如维修用的示波器只用于检测是否有波形。就免校
我爱谖谖 发表于 2010-6-25 07:50:52 | 显示全部楼层
回复 1# 蓝心
    C 类管理是合格证管理,只做入厂一次性验收,没有周期的概念。
seemann 发表于 2010-6-25 12:47:49 | 显示全部楼层
量程很小(几百Pa),不出具计量数据的的压力表能不能归入C类表,只实行首检,到期更换?
yangfengchao 发表于 2010-7-10 10:44:22 | 显示全部楼层
钢直尺怎么能免校呢,你们不用于测量分切的段长吗?这可是主要的计量器具。我们都是校准一次一年后强制报废
caojingqiu 发表于 2010-7-16 11:06:03 | 显示全部楼层
我们单位有大量的卷尺、直尺、秒表作为C类管理,但是有几个问题,1、首检:需要花费大量的检定费用,感觉没有什么必要;2、自行比对:虽然没有检定严格,但是好像也不是随便把2个尺子、2个表放在一起比较下就好的,也是需要一定的环境和标准的;3、检查:作为计量器具管理的,可以不经过检定、校准或是比对,仅仅是检查下外观就可以吗?
GMT+8, 2026-4-9 23:33
