[力值] 请问三等标准测力计的使用温度要求是多少?
激烈活塞 发表于 2010-5-22 23:58:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
dbhlong 发表于 2010-5-23 08:05:20 | 显示全部楼层
测力环式的三等标准使用规程上有,传感器做三等标准应该常温下都可以。
 楼主| 激烈活塞 发表于 2010-5-23 23:18:08 | 显示全部楼层
回复 2# dbhlong
    请问是那本规程?或者就直接告诉我使用温度好了。(测力环)
gaoyuan601 发表于 2010-5-24 00:03:14 | 显示全部楼层
回复 1# 激烈活塞
检定温度20加减5度,使用温度应与试验机检定温度一致
dbhlong 发表于 2010-5-24 11:14:46 | 显示全部楼层
试验机检定(JJG139),一般在(10~30)℃;如果用传感器做三等标准检定试验机不需要温度修正,用测力环就不能省修正的过程。
 楼主| 激烈活塞 发表于 2010-6-7 22:11:09 | 显示全部楼层
回复 5# dbhlong
    139-1999说的是试验机的使用温度10-35,测力环的使用温度有的说是20+—5,有的说是20+—10。不知道那个正确
dbhlong 发表于 2010-6-8 08:17:32 | 显示全部楼层
回复 6# 激烈活塞 你看,JJG139规定检定温度能改变吗?用传感器作为三等标准检定材料试验机时和用测力环不是一样吗?
zhaoyan 发表于 2010-6-8 18:36:54 | 显示全部楼层
测力环式的三等标准使用规程上有,JJG144-2004.用之前要温度修正。
 楼主| 激烈活塞 发表于 2010-6-8 22:56:12 | 显示全部楼层
回复 7# dbhlong
    朋友,咱没有传感器啊,有我还问测力环作甚。139-1999上2.1说的是试验机的检定温度,我问的是测力环的使用温度。举个例子,测力环定度温度是17度,现在校准试验机,环境温度为35,那温差为18度,可以吗?
 楼主| 激烈活塞 发表于 2010-6-8 23:41:38 | 显示全部楼层
回复 8# zhaoyan
   我看了144-2007,上面说的是检定测力环的温度,但实际使用可能不是检定时的温度20+-5,也就需要温度修正。139-1999上说的检定试验机时的温度为10-35,可以理解为不管测力环标定的温度为多少(在20+-5)以内,那么在环境温度10-35的两端极限上都可以温度修正后使用了?取个最大的:测力环检定温度为15,检试验机时温度为35,那么温度修正20度都是可以的?
路云 发表于 2010-6-9 06:49:15 | 显示全部楼层
可以查看一下测力环的《使用说明书》,看是否有使用环境温度的要求。一般来说常温下都能使用,但使用前应放置恒温一段时间,然后对《检定证书》中的数据进行温度修正后使用。
GMT+8, 2026-4-9 21:49
