[硬度] 建立维氏硬度计检定装置
wwwnetboyboy 发表于 2010-5-23 15:08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
维氏硬度计和显微硬度计建立检定装置,是否要分开建立检定装置(因为我看到省院是分开建立的)。请教各位大人,可以把标准建在一起吗?
路云 发表于 2010-5-24 06:02:14 | 显示全部楼层
对于维氏硬度计和显微硬度计,原先都有分别的检定规程,所以过去都是分别建标。由于二者的原理和试验方法均相同,所以现在的新规程将二者合二为一了,且定义也发生了变化,即:试验力<200gf的才定义为显微维氏硬度,试验力在200gf~<5kgf的为小试验力维氏硬度,只有试验力≥5kgf的才是维氏硬度。因此,可以将其作为一个标准进行建标。
 楼主| wwwnetboyboy 发表于 2010-5-24 17:54:54 | 显示全部楼层
是的。谢谢了!
第二个问题:根据JJG151-2006规程,表5硬度计示值的最大允许误差数值很不统一,在溯源图上关于工作维氏硬度计的MPE该如何表示呢。
GMT+8, 2026-4-9 23:35
