影响彩超探测深度的因素有哪些
hysen 发表于 2010-5-23 16:41:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位老师能告诉我影响B超或彩超探测深度的因素有哪些?
YXQ 发表于 2010-5-23 18:37:35 | 显示全部楼层
从仪器性能看,主要与换能器标称频率有关,其次与发射功率和接收灵敏度有关。
临床上应遵医嘱,检查前一天晚餐忌油腻,以清谈少渣食物为主,以减少腹腔积气;输尿管、膀胱疾病检查前需要喝水400~600ml;如果与钡餐检查同一天做,应该先做B超检查。总之,临床上针对探察部位的不同组织和深度,合理选择使用换能器的频率,对诊断效果有较大影响。
乔浩 + 2 热心回复 !
 楼主| hysen 发表于 2010-5-24 08:28:30 | 显示全部楼层
好的,感谢专家的回复,十分感谢!
牛凤岐 发表于 2010-5-24 21:32:20 | 显示全部楼层
hysen量友:
    您好!从所提问题看,您的目的似不是求医问械,而是基于工程角度。描述B超和彩超仪器质量的技术指标中都有“探测深度”,但前者针对的是组织,后者针对的是血流,而工程检测都是在技术标准或检定规程规定的仪器设备(仿组织体模、血流仪测试台)上进行的。从仪器设计和制造角度分析,影响二者探测深度的因素包括:(1)工作频率(其他因素相同时,频率低者探测深度大) ;(2)探头发射-接收灵敏度(其他因素相同时,灵敏度高者探测深度大);(3)发射电功率( 其他因素相同时,发射强者探测深度大); (4)接收增益(其他因素相同时,增益大者探测深度大)。但需注意,设备的技术特性是互相制约的,此消彼长,如发射太强有声输出和探头表面温度安全指标限制,增益高了噪声也同时强化了,必须统筹考虑。
 楼主| hysen 发表于 2010-5-25 11:27:18 | 显示全部楼层
非常感谢牛老师的答复,真是受益匪浅!
binghuojx 发表于 2010-5-25 14:59:56 | 显示全部楼层
在检测时,看深度,调节距离、聚焦、增益即可,如可变频,调至
yxbbr 发表于 2010-5-28 00:05:15 | 显示全部楼层
学习了,没有深究过,只知道检测深度时调节倍率及增益找到最大深度为最佳结果
GMT+8, 2026-4-6 00:50
