[湿度] 关于温湿度计
xnday365 发表于 2010-5-24 12:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有几个温湿度计,是读数的不是数显的。
试问:
温湿度计开的是检定证书还是校准证书?原因?允许误差应该定多少合适?是根据JJG 205-2005的依据进行的吗?
feifanyu007 发表于 2010-5-28 21:45:21 | 显示全部楼层
根据205-2005的规程上的规定的就好啊
DoD 发表于 2010-5-31 09:57:15 | 显示全部楼层
按照JJG205-2005中的要求就行。
WZLWZL 发表于 2011-3-16 16:20:34 | 显示全部楼层
温度正负0.5度,湿度正负5%
数表 发表于 2011-3-17 17:08:18 | 显示全部楼层
温度正负0.5度,湿度正负5%
新规程已经改了。
开的是检定证书还是校准证书要看你单位有没有建标,有建标的才能开检定证书。
有cc 发表于 2011-4-8 22:12:44 | 显示全部楼层
温度正负0.5度,湿度正负5%
是 2℃, 60%RH 是 ±5%RH, 40%RH 和 80%RH  是  ±7%RH
hingoh 发表于 2011-4-10 09:23:14 | 显示全部楼层
温度±2℃
湿度在(40-70)%RH是±5%rh
其他范围是±7%RH
但是数字显示的温湿度计是没有规程滴!只能参照205和1076
DouYa 发表于 2011-4-10 10:08:39 | 显示全部楼层
新规程已经改了。
开的是检定证书还是校准证书要看你单位有没有建标,有建标的才能开检定证书。 ...
    没有建标按照要求,应该既不能开检定也不能开校准证书,只有建标后才有资格开证书,具体开哪种证书视用户而定。
五七一二 发表于 2011-4-13 04:44:27 | 显示全部楼层
我觉得这温湿度检定规程说白了就是为各级计量检定机构赚钱的工具。拷,一套检定设备算下来几十万呢,温湿度计外检费用超级贵,结果单位建标建不起,外送送不起。本来嘛用作环境监测的温湿度计又不是标准温湿度计,至于搞这么高门槛吗?明明有利用饱和盐水溶液标准开展校准的方法来实现环境监控用温湿度计校准的方法,就是不给编校准规范。原因就是这种方法便宜啊适用啊。企业实际用这种方法就可以满足校准要求了啊,这样一来昂贵的检定设备没销路了啊,而企业也不用当冤大头支付那贵得离谱的检定费用了。每年的检定费用比买新表还贵。新表出厂一样要检定或者依据国标测试,人家还有本身表的成本,你凭什么检定费用比人家同样经过检定测试合格还包含成本和利润的出厂价加上销售商的利润后的总和还贵啊。不就是占着自己及立法又执法自己监督自己,自己利用自己职权为自己牟利吗。
五七一二 发表于 2011-4-13 04:50:20 | 显示全部楼层
把用于标准温湿度计检定和用于环境监测的温湿度计的检定规程分开写会死人啊?不论要求高低用一个检定规程,如果按这样热电偶热电阻都用一个规程算了,分开作死啊。还分什么标准铂电阻和工业用铂电阻检定规程哦。一群贪得无厌的蛀虫。
hingoh 发表于 2011-4-14 23:13:11 | 显示全部楼层
对5712的观点我不赞同
1建一个检机械式温湿度表也就是5712所说的用作环境监测的温湿度计的标准,按照JJG205最便宜也就十几万,在热工计量现在建哪个标准都不止这个钱.
2就我所知现在出产机械式温湿度表的厂家除了凤阳亚光明高武强没几个会做出厂检定的,这几个厂家出的表都不便宜.
3饱和盐是便宜,但是应用起来时不太方便的.常用配置11%RH饱和盐溶液的氯化锂对眼睛和粘膜具有强烈的刺激和腐蚀作用.60%RH的溴化钠,如果摄入、吸入,会发生晕眩、恶心、呕吐,要立即请医生诊治。如溅入眼中,要立即用新鲜水冲洗20min;皮肤接触了溴化钠,也要用大量水冲洗.70%RH的碘化钾会引起脓疱、水疱、红斑、湿疹、荨麻疹等,也可使痤疮加重,当然也可引起消化道反应和粘膜症状.
4对于承载饱和盐溶液的容器
a为了减少内外空气的交换量,从而减少对容器内蒸汽压的影响,容器的开口要小
b容器内气相中水分子的凝聚和液相中水分子的蒸发与液相的自由表面积有关,自由表面积越大越容易平衡,所以为了能够很好地建立液一汽相平衡,要使液相的自由表面积尽可能大,即容器的横剖面积要大
c湿度固定点产生的速度与其空间的大小有关,为了加快湿度固定点产生速度,就要求湿度固定点的空间要小
d为了建立稳定的湿度固定点,尽量减少外界的影响,加强容错性,又希望湿度固定点的空间尽可能大
形成矛盾.........
5温度变化对饱和盐溶液产生湿度定点的稳定性的影响超大...以Nacl饱和溶液为例20℃时气液相温差0.5℃湿度就差了2.3%RH
6盐溶液打到平衡所需时间长,再以Nacl饱和溶液为例在20℃时6.5h后仍存在小幅度波动
其实现在是找不到一种又无毒又能一次检多几个表或者平衡时间能短点的饱和盐溶液才会用湿度检定箱+露点仪或通风干湿表做标准,不然谁会喜欢在国产破压缩机的噪音底下检你那几个破湿度表
hingoh 发表于 2011-4-14 23:15:59 | 显示全部楼层
忘了说标准温湿度计是没规程么?993是什么?499是什么?在差点1076又是个啥呢
GMT+8, 2026-4-6 20:14
