成品油的计量
7539 发表于 2007-11-6 16:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有关于成品油的计量真知灼见和疑难问题,请放到专版进行讨论解决!
 楼主| 7539 发表于 2007-11-6 16:14:07 | 显示全部楼层
石油产品的储运特性石油产品的储运特性
石油产品的储运特性
(1)易燃性。燃烧的难易和石油产品的闪点,燃点和自燃点三个指标有密切关系。石油闪点是鉴定石油产品馏分组成和发生火灾危险程度的重要标准。油品越轻闪点越低,着火危险性越大,但轻质油自燃点比重质油自燃点高,加此轻质油不会自燃。对重油来说闪点虽高,但自燃低,着火危险性同样也较大,故罐区不应有油布等垃圾堆放,尤其是夏天,防止自燃起火。
(2)易爆性。石油产品易挥发产生可燃蒸气,这些气体和空气混合达到一定浓度,一遇明火都有发生火灾、爆炸危险。爆炸的危险性取决于物质的爆炸浓度范围。
(3)易挥发、易扩散、易流淌性。
(4)易产生静电。石油及产品本身是绝缘体,当它流经管路进入容器或车辆运油过程中,都有产生静电的特性,为了防止静电引起火灾,在油品储运过程中,设备都应装有导电接地设施;装车要控制流速并防止油料喷溅、冲击,尽量减少静电发生。
(5)易受热膨胀性
石油产品受热后,温度上升,体积迅速膨胀,若遇到容器内油品充装过满或管道输油后内部未排空而又无泄压设施,很容易体积膨胀使容器或管件爆破损坏,为了防止设备因油品受热膨胀而受到损坏,装油容器不准充装过满,一般只准充装全容积的85-95%,输油管线上均应装泄压阀。
三、油品的质量维护,应把好"三关",即进货关,不让不合格油品进库;储存关,不让合格油品污染变质;出库关,不让不合格油品发到用户手中,为此,各环节做好以下几方面工作:
(1)努力减少油品蒸发损失,防止油品氧化变质。
油品蒸发后,不仅会造成数量损失,污染环境及安全,而且还会使产品质量下降。主要表现是:影响油品的汽化性能,降低油品的粘度,另外油品与空气中氧接触,氧化生成胶质,并引起设备腐蚀。
(2)防止油品混入水分和机械杂质。
在石油燃料和润滑油(脂)中,对水和机械杂质的含量都有严格的质量要求。水的含量一般为痕迹,机械杂质含量无或不大于0.01%。
(3)防止串油、混油发生
不同性质油品不能相混,否则会使油品质量下降,甚至变质失去使用价值。如汽、柴油相混,汽油机会难于启动,燃烧不好冒烟。柴油机使用会增加爆震,损坏设备。
GMT+8, 2026-4-10 12:09
