[质量体系与标准] 计量中取样、化验问题.
儒风飞扬 发表于 2010-5-24 18:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教明白人:
      公司煤耗较高,如果从计量方面分析,该如何考虑?哪位高人指点下!不胜感激!
吉利阿友 发表于 2010-5-24 19:41:47 | 显示全部楼层
产品单位能耗也很高?
zhoujidai 发表于 2010-5-24 20:14:42 | 显示全部楼层
如只是从计量方面考虑就比较简单,无外乎就是煤的计量,蒸汽计量,只要计量器具准确可靠,煤耗就是准确的。
煤耗较高,问题是多方面的,要综合考虑。如锅炉的热效率是否降低,锅炉水质处理不好结垢影响发热量,锅炉是否处于最佳负荷下运行,锅炉引、鼓风量调节是否合理,煤炭的发热值是否达到要求,煤炭灰份是否过高,现场泄漏严重等等。这些都是煤耗偏高的原因,要一一分析排查。
个人观点,供参考!
 楼主| 儒风飞扬 发表于 2010-5-25 07:43:37 | 显示全部楼层
回复 2# 吉利阿友
    热电公司,产品:电、汽。
 楼主| 儒风飞扬 发表于 2010-5-25 07:45:56 | 显示全部楼层
回复 3# zhoujidai
    回答的很详细,非常感谢!对于锅炉、汽机的出力不属于我这里,主要从煤炭计量、化验、取样考虑的话,有什么高招吗?
zhoujidai 发表于 2010-5-25 14:20:37 | 显示全部楼层
煤炭的计量一般采用在输送皮带上安装电子皮带秤进行计量,选择专业生产厂家的产品质量更有保障。对于煤炭的抽样检查,一般要做含水率,灰份、发热值等项目;水质检测一般是硬度等。
个人观点,供参考。
GMT+8, 2026-4-9 23:44
