[辐射/热能] 关于中频炉辐射测温方面的问题?急
雪松 发表于 2010-5-25 02:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂中频炉上应用的控温设备是西安光圣的一款OI-T60系列光学创新型测温仪配一数显仪表,一次仪表给二次仪表信号输入为4-20mA,测温范围是600-1800摄氏度,此设备与辐射测温枪差不多,但没枪的精度高,也没有辐射率设定,比枪好在它可以实时监控可以控制可控硅输出。经检定1000,1100,1200温度差的相当多而且不是线性变化的。现在车间是用其做为控温标准,我们人员讨论后认为这个东东应该是过程控制的一部分,不应做为百分之百的标准使用,应当在每次使用前,在它应用的温度点上(比如:控制点在1200摄氏度),以手持的辐射测温枪为标准来标定它(可调节其温度系数让其在这一点上与测温枪温度一样)后,再开始正式生产。现在要写一份关于此的调研报告,想知道有没有与我们厂相似控温设备的给提提见意,你们对于中频炉是如何控制的?测温方面是如何应用的?都选择那些厂家的测温仪表?谢谢
GZJL_RGS 发表于 2010-5-25 23:18:10 | 显示全部楼层
你手持的辐射测温枪其发射率可调吗?发射率不一样,测出来的结果差好多的(高温时)
建议最好采用精度高一点的辐射测温仪作为标准,最好带支架可以固定的。发射率要可调。
GMT+8, 2026-4-6 21:33
