[多功能仪器] 关于JJG124规程中“偏离零位”标度尺长度的问题
weideshan 发表于 2010-5-25 15:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
规程中----    偏离零位的检定采用“标度尺长度的百分数表示”
   那么 仪表的标度尺长度怎样测量?
wildmaql 发表于 2010-5-30 13:40:55 | 显示全部楼层
难题来的,不过我以前见过指针式万用表的说明书上面有标注标尺的长度,其实我认为偏离零位的距离更难测量,个人认为最简单的方法是先看标尺长度是不是线性的,如果是的话就好办了,直接读出偏离零位为多少个格,然后除以总的格数,结果也是一样的,如果不是线性的标尺,就真的要查询一下说明书,或打个电话给制造厂,然后拿直尺量偏离零位的距离(毕竟小距离下,弧长和弦长基本是相等的),进而计算出结果。不知道说的有没有道理,个人意见,仅供参考!
礼匪 发表于 2010-5-30 19:44:18 | 显示全部楼层
那个谁写规程的人表示水平的地方,打电话去问吧,人家等着呢
mym20 发表于 2010-5-31 09:57:44 | 显示全部楼层
考试的时候老师也没说
ylxyjb 发表于 2010-7-6 20:07:46 | 显示全部楼层
可不可以换个思维,改用读取偏离零位点的读数值与满量程值进行计算啊???
GMT+8, 2026-4-6 12:30
