[电源/负载] 谁知道电子负载的原理
yyy112082 发表于 2007-11-6 16:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问谁知道电子负载的原理。
或者有相关原理的资料。多谢上传!!!!
lymex 发表于 2007-11-6 18:26:14 | 显示全部楼层
电子负载有定压、定流、定阻、定功率等模式,要哪种?多大的?
 楼主| yyy112082 发表于 2007-11-7 08:31:32 | 显示全部楼层
我们这里有IT8511 120V 30A 150W 的,应该定压定流,定阻,定功率的模式都有。
最好有原理。不知道它的工作原理。
lymex 发表于 2007-11-7 10:13:46 | 显示全部楼层
IT8511我手里也有一个,用了几年效果还是不错,拆开看过,里面做工也可以。
如果需要原理的原因是要搞维修,那么还是需要原厂的资料,否则即便有通用原理,电路上的实现也千差万别,更何况有电路板和元件的选择问题。
如果需要原理的原因是要搞自己的设计,那的确要搞通一些。我手里有一些资料回去找找看看。
如果仅仅是使用,了解原理作为参考或者培训,那好办一些。不过,这4种模式尽管可以公用一些元件和电路(主要是输出),但各自的方法不同,需要分别讨论。
比如定压负载,最简单的就是一个(可调)稳压管,如果电流大,可以扩流。找一个TL431的手册里面有典型电路。
比如定流负载,最简单的就是类似一个恒流源的东西。
定阻的实现稍微麻烦,至少需要运放。而定功率的的就更麻烦,需要乘法器,一般是通过A/D用单片机实现。
另外,类似IT8511这样的小的电子负载一般采用消耗模式,即所有外电路提供的能量都要变成热量散发出去。大的电子负载有采用回馈方式的,既采用DC-DC再加上逆变把功率返给电网,这样效率高发热小。
byang1997 发表于 2007-11-8 12:12:38 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
定电流:其实就是一个可变电阻器,外加电压的改变,电阻也随着改变,电流不变
定电压,定电阻的原理也一样。
GMT+8, 2026-4-6 10:48
