[质量控制与改进] 数字多用表HP3458A怎么做期间核查?
GZJL_RGS 发表于 2010-5-25 21:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位专家,数字多用表HP3458A怎么做期间核查?急!!!
hupeizhong 发表于 2010-5-25 22:13:10 | 显示全部楼层
回复 1# GZJL_RGS
    呵呵,首先要看你有什么资源了,
   如果有5700/5720,或次一点的5520都好办一点,毕竟是核查,又不是检定。
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-5-25 23:03:11 | 显示全部楼层
六位半Agilent 34411A可以不。
我们是热工科室的,精密的万用表不太多咯。
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-5-25 23:06:59 | 显示全部楼层
回复 2# hupeizhong
    我们主要拿他配二等标准铂电阻温度计
ygxinmin 发表于 2010-5-26 18:16:30 | 显示全部楼层
应该按建标的项目来做期间核查
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-5-26 21:12:32 | 显示全部楼层
我们只用其中的欧姆档,可不可以只做欧姆档的期间核查,
其余的那几档可以不做不?
曹军伟 发表于 2010-5-28 10:18:03 | 显示全部楼层
可也用一块新表测得一个数据,再用几块表测得几个数据,比对一下就行啦
 楼主| GZJL_RGS 发表于 2010-5-29 22:57:22 | 显示全部楼层
关键是没同精度的表,不好办,愁人!
随风飘扬 发表于 2010-5-30 10:19:39 | 显示全部楼层
根据你们的情况可采用以下两种方法之一:
1、若该数字表你们可自检,则可用检定它的标准源按照规程规定的方法,选一个常用量程或常用点进行核查。
2、若不能自检,则可用六位半Agilent 34411A进行比较
若你们只用电阻档可只核查电阻档,其实配二等铂电阻用,平常只用两个点,可只对这两个点进行核查。
dingding_ll 发表于 2013-5-8 14:43:26 | 显示全部楼层
选用一标准电阻作为核查标准即可
dingding_ll 发表于 2013-5-8 14:43:45 | 显示全部楼层
选用一标准电阻作为核查标准即可
bgqjm 发表于 2013-5-16 17:31:21 | 显示全部楼层
如果有5700这样的标准源,可以直接比较,如果没有则可以采用经过上级检定的的0.01级及其以上的标准电阻,用100欧的标准电阻就行。用34411A这样的6位半数表进行比对,个人觉得不好,6位半和8位半差距还是挺大的。
eddie 发表于 2013-9-19 15:19:07 | 显示全部楼层
如果只用一个档位,其他不要,则可以办个限用。
eddie 发表于 2013-9-19 15:20:09 | 显示全部楼层
期间核查可以用同精度进行比较,或者用标准电阻进行标定即可
GMT+8, 2026-4-7 09:14
