[工程参量] 求检定标准筛、试验筛用标准器?
Law 发表于 2010-5-26 21:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家检定标准筛、试验筛用的标准器,是啥样的?(比如标准器的大概价格、型号规格等)
qingqing_0610 发表于 2010-6-21 12:48:37 | 显示全部楼层
可以用万能工具显微镜
灵感 发表于 2010-6-21 14:02:45 | 显示全部楼层
按规程上来啊,金属编织式的应该用万工镜,样板的(忘记具体名称了,就是那种大孔径的)用游标卡尺啊。。。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-21 22:26:17 | 显示全部楼层
有两种方式
  1直接检定孔径。万能工具显微镜、投影仪、带CCD测量系统的三坐标测量机等等都可以作为计量标准使用。大尺寸孔的实验筛也可以用游标卡尺作为计量标准。
  2标准物质比较。购买标准颗粒度的标准物质,配以精密天平作为计量标准。用天平称取一定重量的标准物质倒入被检实验筛,过筛后再称量剩余的物质重量,计算剩余物占总重量的百分比,确定实验筛目数或者孔径是否合格。
 楼主| Law 发表于 2010-6-25 21:48:59 | 显示全部楼层
谢谢各位的热心解答!不知哪位能提供“直接检定孔径”方法的原始记录?
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-26 11:05:25 | 显示全部楼层
可以按JJF1175-2007《试验筛校准规范》和GB/T6003.1-1997《金属丝编织网试验筛》的校准(检验)项目和要求自行设计,原始记录只要包含了标准要求的基本信息就可以了,标准在记录格式上未作限制。
xiaowanghai 发表于 2010-12-1 16:02:13 | 显示全部楼层
游标卡尺和万能工具显微镜,规程上不是有吗
qingqing_0610 发表于 2011-1-4 13:59:41 | 显示全部楼层
按照规程的要求编制就行    具体的格式没有要求    只要是体现的数据都能在原始记录中体现出来就可以
changjing 发表于 2011-1-8 17:14:20 | 显示全部楼层
我用万工显检,很方便的。只是现在买的筛子合格率很低。
 楼主| Law 发表于 2011-12-6 10:32:17 | 显示全部楼层
回复 9# changjing
    请问您使用的是哪个厂家的万能工具显微镜?
长度室 发表于 2011-12-7 17:41:44 | 显示全部楼层
我们也是用万工显的,大孔径的用卡尺。
sjli 发表于 2011-12-9 08:36:18 | 显示全部楼层
买台二次元就行了,很实用
jsyzwgh 发表于 2012-2-3 17:42:15 | 显示全部楼层
可以用读数显微镜,在现埸就可以校准测量
lszgjl 发表于 2019-8-3 22:34:58 | 显示全部楼层
买影像仪吧,方便 实用
wujiuniu 发表于 2019-8-8 15:30:48 | 显示全部楼层
天准的影像测量仪,有专门测量试验筛的软件。大孔的用游标卡尺测量了
cy581100 发表于 2020-4-29 11:56:03 | 显示全部楼层
天准的影像测量仪这个还开发了软件,有没有测螺纹的软件
王爵 发表于 2020-4-29 13:59:11 | 显示全部楼层
便宜点的仪器就用万工显和卡尺,贵点的仪器就影像测量仪
丘15089498746 发表于 2020-5-14 13:58:16 | 显示全部楼层
回复举报
八阿哥万福 发表于 2020-7-11 09:53:16 | 显示全部楼层
学习了,感谢群里大佬的分享知识点
iamyss 发表于 2020-7-22 12:32:55 | 显示全部楼层
目前国内市场上有两家仪器价格比较便宜,天准影像仪和中途闪测仪
GMT+8, 2026-4-6 05:02
