[通用量具] 如何校正特殊数显卡尺
wangcuijuan 发表于 2010-5-27 08:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我公司有一种卡尺是测量中心距卡尺的,测量面是一边是平面的,一边是圆柱型 的
,这种特殊的,我不晓得校验,请各位前辈们指点一二,感激不禁!
richard.tang 发表于 2010-5-30 18:28:33 | 显示全部楼层
这种卡尺是测量圆到平面的距离的卡尺,按普通卡就检就行了!
xhxlplp 发表于 2010-5-30 22:47:57 | 显示全部楼层
如果这种卡尺是测量孔心距的,那么就应该是边心距卡尺,测量工件上的孔中心到外端面的 边--孔心  的距离,因为测量结果是需要计算才能得到的,除了按普通卡尺检测其主尺误差外,当孔的直径大于圆杆的直径的话,还要用千分尺测量圆杆的直径,才能得到结果。产品出厂时,除非客户特别要求,圆杆直径一般都是一个整数值,其允许的公差范围视该卡尺允许的测量误差来确定,当卡尺分辨力/分度值为0.02mm、卡尺允许的误差在±0.03mm时,一般圆柱的尺寸公差为±0.01mm。
当孔的直径小于圆杆的直径时,圆杆端头应该是个圆锥状,这样才可以测量。这时其实也要测量出圆杆的直径,不过结果的计算方法就略有不同了。
shihongxing123 发表于 2010-5-31 12:30:55 | 显示全部楼层
应该有专用标准器吧,我好像看到计量所是这样的。
 楼主| wangcuijuan 发表于 2010-5-31 13:29:31 | 显示全部楼层
那个具体步骤如何的呢,各楼的好友能说得再清楚一点吗?[/b]
Lishu 发表于 2010-5-31 23:20:58 | 显示全部楼层
你的问题没有讲清楚,如果测量面一边是平面的,一边是圆柱型的,那不叫中心距卡尺,叫管臂厚度卡尺,可以直接用量块来校准。边缘-中心型中心距卡尺,其测量面一边是平面的,一边是圆锥型的,不是圆柱型。
xhxlplp 发表于 2010-5-31 23:49:10 | 显示全部楼层
用XP的画图板临时画了个简单的示意图。
测量前将圆杆与平面量面合拢接触,此时卡尺示值应为零。将平面量面贴合被测工件的外端面,圆杆插入孔分别进行两次测量得到示值A和B,设圆杆直径为Φ,那么
被测的孔直径为: B-A+Φ ,半径就是 (B-A+Φ)/2
所求C值 :  C=(B-A+Φ)/2+A   , 整理后  C=(B+A+Φ)/2
上述为该卡尺的使用方法,可以看出,圆杆直径是需要测出具体值的。检测该卡尺,一是要当其为普通卡尺检验,二是要标定出圆杆的直径值。
使用该产品进行 边—心 测量,不确定度要大于用万能工具显微镜检测结果,但是小于直接使用常规卡尺的内外测量爪配合测得的结果。
GMT+8, 2026-4-7 06:05
