[压力/真空] 压 力 变 送 器 校 准 方 法
yyb 发表于 2007-11-6 23:06:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
注:压力变送器是将压力变量转换为可传送的统一输出信号的仪表,压力变量包括正、负压力,差压和绝对压力。
1        校准周期:
6个月
2        校准条件:
于实验室内校准,校准环境温度:25±5℃,每10分钟变化不大于1℃。校准环境应无影响输出稳定的机械振动。
3        校准用标准器:
3.1        名称及精度:过程校准器或温度/压力校准器:±0.025%F.S;压力模块:P07/P09准确度:±0.050%;气压测试泵700PTP(手持式压力泵)。
3.2        过程校准器及温度/压力校准器操作方法参照「数字温度指示调节仪校准方法」,校准变送器的操作可参照「温度变送器校准方法」校准压力变送器接线图如下:
4        校准程序:
4.1        外观检查:
4.1.1        铭牌应完整、清晰,标注产品名称、型号、规格等主要枝术指标,高、低压容室应有明显标记。
4.1.2        零部件应完整无损,紧固件不得有松动和损伤现象,可动部分应灵活可靠。
4.1.3        新制造的外壳,零件表面涂覆层应光洁、完好、无锈蚀和霉斑,内部不得有切屑、残渣等杂物,使用中和修理后允许有不影响准确度的缺陷。
4.2        精度检查:
4.2.1        测量上限值不大于0.25MPa的变送器,传压介质为气体,大于0.25MPa的,传压介质一般为液体。
4.2.2        校准点的选择:应包括下限值(或其附近10%输入量程以内)在内不少于5个点且基本均匀分布整个测量范围内。对输入量程可调的,使用中和修理后可只进行常用量程或指定量程的校准,新制造的则将输入量程调到规定的最小、最大分别校准。
4.2.3        将变送器装于压力模块待测件接头上,变送器输出端至过程校准器或温度/压力校准器相应信号输入端,并供给变送器电压。当传压介质为液体时,应使变送器取压口的几何中心与压力模块的活塞下端面(标准器取压品几何中心)在同一水平面上。
4.2.4        密封性检查:平稳升压至变送器测量上限后,切断压力源,保持15分钟,在最后5分钟内观察信号显示器,其变化量不得超过输出上限值的2%。对差压变送器,将高低压力容室外连通,升至额定工作压力进行观察。
4.2.5        校准前,通过改变输入压力信号的办法对输出下限值和上限值进行调整,使其与理论的下限和上限值吻合。
4.2.6        校准时,从下限值开始平稳加压(即对压力泵打压),读取并记录过程校准器或温度/压力校准器显示值即实际输出值:然后反方向平稳地降压(至各校准点,读取并记录输出值至下限。以这样上、下行程的校准点,读取并记录输出值至下限。以这样上、下行程的校准为1次循环,有疑议及仲裁时进行3次循环的校准。在校准过程中不允许调零和量程,不允许轻敲或振动变送器。在接近校准点时,输入压力应缓慢,避免过冲现象。上限值只在上行程时校准,下限值只在下行程时校准。
4.2.7        静压影响(对差压距离变送器):将差压变送器高、低压容室连通大气后测量并记录输出下限值:再引入静压力,从大气压力缓慢改变到额定工作压力,稳定3分钟后,测量并记录输出下限值。
4.3        数据处理:基本误差为上、下行程各校准点实际输出值与理论输出值之差值(3次循环时应取最大误差值,应不超过4.5.1中基本误差的规定;回程误差为各校准点上、下行程实际输出值之差的绝对值,若3次循环时分别取各校准点实际输出值之算术平均值,新制造的应不超过4.5.1回程误差规定,使用中和修理后应不超过4.5.1中基本误差的绝对值。静压时输出下限变化量为额定工作压力与大气压力时之输出下限值之相对误差,应不超过4.5.2的规定。
4.4        校准记录:
填写校准结果于《□压力送器□差压变送器校准记录表》。
4.5        允许误差:
4.5.1        基本误差和回程误差允许差。
准确度等级        0.2(0.25)        0.5        1.0        1.5        2.5
基本误差(%F.S.)        ±0.2(±0.25)        ±0.5        ±1.0        ±1.5        ±2.5
回程误差(%F.S.)        0.16(0.2)        0.4        0.8        1.2        2.0
注:F.S指变送器输出量程。
4.5.2        静压影响下限值变化量的允许差。
静压值(MPa)
准确度等级        Ps≤6.4        Ps≤6.4
差压量程≤6kPa        6.4<Ps≤16        6.4<Ps≤16
差压量程≤6kPa        16<Ps≤25        25<Ps≤32        32<Pa≤40
0.5        ±2.0%        ±3.0%        ±3.0%        ±4.0%        ±3.5%        ±4.5%        ±5.0%
1.0        ±2.5%        ±3.5%        ±3.5%        ±4.5%        ±4.0%        ±5.0%        ±5.5%
1.5        ±3.0%        ±4.0%        ±4.0%        ±5.0%        ±4.5%        ±5.5%        ±6.0%
2.5        ±3.0%         ̄         ̄         ̄         ̄         ̄         ̄
4.6        结果判定:外观及精度检查均符合要求的判为合格,二者之一不符合要求的,对新品的退货,对使用中的可根据实际使用要求降级或限用处理,否则判为不合格。
5        异常处理:加压时输出无变化,能为入口处堵塞,给予清洗;若超差,调整无法修复者送原厂修理或报废或退货(新品)。
GMT+8, 2026-4-10 10:04
