[几何量仪器] 深沟球轴承跳动测量仪检定规程-征求意见稿
飘八零 发表于 2010-5-27 21:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
深沟球轴承跳动测量仪检定规程编写说明
(征求意见稿)
一、概述
根据国质检办量函(2009393文件《关于做好国家计量技术法规制(修)订计划的通知》下达的任务规定》由山东省计量科学研究院为主要起草单位洛阳轴承厂和烟台轴承仪器厂为参加单位负责修订JJG786-1992《深沟球轴承跳动测量仪检定规程》。我们按照JJF1002-1998《国家计量检定规程编写规则》,并做了相关试验后,于20103月完成征求意见稿,现向全国几何量工程参量计量技术委员会委员、轴承仪器制造厂和轴承仪器使用厂家广泛征求意见,通过信件和邮件传送征求意见稿。
二、修订情况说明
1.
主要参考文献
JJF 1001-1998
通用计量术语及定义
JJF 1059-1999
测量不确定度评定与表示
JJF1094-2002
测量仪器特性评定
GB/T 307.2-2005
滚动轴承 测量和检验的原则及方法
JJG118-1996
扭簧式比较仪
JJG34-2008
指示表
2.
调研情况
根据我们对国家标准目录和行业标准目录的查询及对生产厂家的调查,目前该类仪器无国家标准和行业标准。
现在,国内深沟球轴承跳动测量仪的主要生产厂家有:烟台轴承仪器有限公司、天水轴承仪器厂,原规程发布至今该仪器的结构没有改变。使用单位一般为各深沟球轴承生产企业和轴承质检单位以及大型国有企业的进货验收。为了修订本规程,规程起草人进行了调研,并设计制作了标准件,进行了相关实验。经过综合评价,规程起草小组认为原规程的技术指标没必要改变,原规程的一些项目检定方法比较繁琐,有必要进行修订,重复性和示值误差仍然采用量块进行检定。
三、主要修订内容
3.
对编写格式的修改
按照JJF 1002-1998 国家计量检定规程编写规则》的格式要求并参照国家最近发布的规程格式,对原规程的编排顺序和格式进行重新编写。
2.范围
增加了测量范围上限至360mm的深沟球轴承外圈跳动测量仪及测量范围上限至215mm的深沟球轴承内圈跳动测量仪的内容。
3.检定项目和检定器具一览表
为了与前期修订并已发布的深沟球轴承套圈滚道直径、位置测量仪检定规程一致,原规程的指示计的名称改为指示仪。
4.加荷块质量的检定方法
原规程采用分度值为5g的案秤,现在计量单位很少有在用的比较笨重的案秤,因此改为分度值优于5g的电子秤。
5.三支承定位台工作面的高度差
直接将仪器放置在平板上进行测量,既直观又方便。
6.重复性
参照JJG34-2008指示表检定规程的表述,实际上仍是原规程的示值变动性的含义。由于有的仪器生产厂家用标准台阶套圈做标准件,如果台阶高度的量值测量不确定度能满足规程要求,所以本规程增加了也可用不低于规程要求测量不确定度的其他方法检定。
7. 示值误差
用计量部门常用的检定表类量具用的小三珠工作台和量块配合进行检定,经过实验该方法合理可靠,因此取消了原规程中的带小砧面的测砧。本规程增加了也可用不低于规程要求测量不确定度的其他方法检定,为标准件的设计留下了空间。
8.按编写规则要求,增加了附录A“示值误差检定结果的不确定度分析”。
9.按编写规则要求,增加了附录B“检定证书内页格式”。
深沟球轴承跳动测量仪检定规程起草小组
二〇一〇年三月
深沟球轴承跳动测量仪检定规程-征求意见稿.rar
317.14 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-4-7 11:13
