[几何量仪器] 《线位移传感器校准规范》-征求意见稿
飘八零 发表于 2010-5-27 21:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
《线位移传感器校准规范》
编制说明
  背景
根据国家几何量工程参量计量技术委员会(2009)18号文件,广东省计量科学院牵头负责新制定振弦位移传感器校准规范。后来黑龙江省计量检定测试院和中国航空工业集团公司北京长城计量测试技术研究所又申报了有关制定位移传感器的校准规范的项目建议书,工程参量计量技术委员会秘书处根据大家的意见做了多方协调工作,决定来将原来的校准规范进行扩充,增加覆盖面,找出位移传感器的共性点,将原来只针对振弦位移传感器项目扩展到线位移传感器,起草小组进行沟通后,着手准备材料,根据多年检测传感器的经验与检测的实际数据,正式编写线位移传感器校准规范,与2010年3月份起草了征求意见稿。
  线位移传感器
位移传感器是能感受被测位移量并转换成可用输出信号的测量仪器,它在机械制造业和其它工业的自动检测技术中占有很重要的地位,也广泛应用于各行业的安全监测以及建筑行业检测等。根据《GB/T 7665-2005
传感器通用术语》,位移传感器可细分为线位移传感器和角位移传感器,考虑到使用标准设备的差异,故本校准规范只针对线位移传感器来编写。
根据GB/T7666-2005《传感器命名法及代码》,本规范按对如下最常见的线位移传感器进行校准,包括:电感位移传感器(含电感调频型)、差动变压器式位移传感器(直流差动变压器型、交流差动变压器型)、振弦位移(应变)传感器、磁致伸缩位移传感器、电阻式位移传感器(含滑线电阻型、电位器型、导电塑料型)、拉线(绳)位移传感器的校准。 考虑到光纤用到动态测量,故本规范没有包含。另外目前有光栅线位移装置的规程,鉴于容栅装置其重点并不在于用做传感器,也可考虑制定类似光栅的规程,本规范也没有包括。
考虑到线位移传感器的使用范围广泛、种类多,有些传感器又组成了系统,为了科学合理编写校准方法,本规范考虑根据传感器的输出方式,将线位移传感器分为两大类,第Ⅰ类线位移传感器的输出为电信号,如不同频率的脉冲信号输出、电压或电流等模拟量输出;第Ⅱ类线位移传感器已集成了信号转化功能,能直接以数字方式或其他方式输出为线位移值。
对于第Ⅰ类线传感器,规定如下5个计量特性:灵敏度、基本误差、线性度、回程误差、重复性;对于第Ⅱ类线传感器,或传感器已与数据采集器构成了测量系统直接显示并利用线位移值(简称为位移传感器测量系统),则规定如下3个计量特性:基本误差、回程误差、重复性。本规范所提出计量特性全部来自国家相关标准及厂家的技术资料。
  制定本规范必要性和相关标准和规程
对于动态振动位移传感器已有国家计量检定规程JJG 644-2003《振动位移传感器。对于静态或低频位移传感器主要是依据国家标准GB/T18459-2001传感器主要静态性能指标的计算方法GB/T 13606-2007 土工试验仪器岩土工程仪器振弦式传感器技术条件》、JB/T 9256-1999《电感位移传感器》、JB/T 9257-1999
交流差动变压器式位移传感器JB/T 9258-1999
直流差动变压器式位移传感器》、JJG(交通)039-2004《水运工程 电位器式多点位移计》、JJG(交通)040-2004《水运工程 滑线电阻式位移计》进行校准目前,
在各领域都会使用静态或低频位移传感器对位移量进行测量,线位移传感器的用途很广,数量庞大且测量的场合要求高,故国家统一的校准规范是必要的。
《线位移传感器校准规范》-征求意见稿.rar
273.2 KB, 下载次数: 115, 下载积分: 金币 -1
木目 发表于 2010-6-17 23:07:55 | 显示全部楼层
没统一的规范,我们现在只有开测试报告。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-18 23:57:02 | 显示全部楼层
我认为,既然是《线位移传感器校准规范》,校准的就应该是无论输出方式是什么方式,输出的测得值就应该为线位移值。输出频率的脉冲信号、电压或电流等模拟量,那就不是线位移传感器了,而是电磁计量的工作计量器具了。所以我认为没有必要分成Ⅰ类和Ⅱ类线位移传感器,线位移传感器就只有第Ⅱ类这一个类别。线位移传感器输出的是长度计量单位,其原理可以是各种各样,光、磁、电感、电容、电阻、电压、频率,……不一而举。也就是说无论中间过程的光、电、磁、频率等等量如何变化,输出的位移量变化只要满足规定要求就可以了,需要校准的是位移量。
jacksilver 发表于 2010-6-20 20:42:17 | 显示全部楼层
该规范中Ⅰ类传感器大都是作为某设备上的某一测量单元,例如自动测量体积或容积的设备上有一个Ⅰ类传感器,其作用是测量圆柱形容器的高度(母线长度),该传感器输出的是某种模拟信号或者是位移量并不重要,它只不过是建立数学模型、计算容积的过程中的一个中间量而已。个人认为校准这些传感器校准目的的是确定线位移量与某些输出信号的线性对应关系,是比较特殊的一种。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-20 21:19:35 | 显示全部楼层
我认为:
  如果“校准这些传感器,校准目的是确定线位移量与某些输出信号的线性对应关系”,那么校准结果的量值计量单位仍然是“米”,仍然属于几何量计量,属于第Ⅱ类传感器。
  如果传感器输出的量“只不过是建立数学模型、计算过程中的一个中间量而已”,那么这个中间量的计量单位是什么,这种传感器就应该划归什么专业的计量器具里,对它的检定方法就应该放在什么计量专业里的检定规程里。如果是安培、伏特就属于电学计量;如果是公斤、帕斯卡就放在力学计量;如果是赫兹就放在时间频率计量,……。
罗罗诺亚索隆 发表于 2022-11-15 14:47:54 | 显示全部楼层
怎么安装啊  怎么安装能符合阿贝原则 ?  比如拉绳式位移传感器  怎么装到测长机上
王大鹏 发表于 2022-11-22 15:10:02 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料!!!!!!
GMT+8, 2026-4-6 08:58
