[概念] 关于检定规程中的一些名词定义?
feierlxlx 发表于 2010-5-28 07:06:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常在规程中看到计量器具的首次检定,后续检定,使用中的检验,请问这三者的定义和区别,希望能说详细一点,谢谢!
qqhou 发表于 2010-5-28 12:28:38 | 显示全部楼层
(1)首次检定:对未曾检定过的新计量器具进行的一种检定。
首次检定的目的是确定新生产计量器具的计量性能是否符合批准时型式的规定的要求;对先前未经检定的任何计量器具按检定规程的要求进行的一系列检查和直观检验,符合要求的出具检定证书和(或)加标记,也即赋予该器具法制特性。根据实际情况和法规,首次检定一般由法定计量机构作出规定和要求,由器具的制造者、进口者、卖主或使用者提出申请。根据实际情况和法规要求,可在器具出厂前、销售前、安装时或使用之前进行首次检定。首次检定的地点可根据情况和法规,能够在工厂、用户现场、法定计量检定机构的实验室或授权的独立实验室内进行。对于进口的器具也可根据需要选择其他首次检定的地点。
在检定过程中,首次检定也可分为两步或几步来完成。例如,首次检定的一部分内容在器具安装之前可在法定计量机构进行,而另外的内容可在器具安装完毕后,在使用地点进行。
(2)后续检定:计量器具首次检定后的任何一种检定,包括强制性周期检定;修理后检定;周期检定有效期内的检定,不论它是由用户提出申请,或由于某种原因使有效期内的封印失效而进行的检定。后续检定的目的在于检查器具是否仍保持其法制特性,并为重新确认或撤消,或者为恢复法制特性所需要采取的改进措施提供依据。后续检定包括有效期内检定、周期检定以及修理后的检定。
后续检定比首次检定要强调器具在经过使用后的整体性能(误差),着重于随时间发生变化或超差的计量性能。因为种种原因如元件的老化、磨损、尘埃、污染、温度、湿度、振动、电磁场等影响可导致器具的性能下降。由于目的不同,两者检定的项目可能不同,但其要求应该是一致的。如果不能满足,就应采取重新调整、修理等措施。当重新安装及修理后如对器具的计量性能有重大影响时,原则上还应按首次检定的要求进行。除个别原因外,后续检定一般由法定计量机构负责安排与使用者在规定的有效期内提交器具相结合。当使用者对器具的性能发生怀疑或觉察到功能失常时,或是当顾客对器具性能不满意时可随时提出,特别是修理后及封印失效后必须检定。检定间隔一般在计量检定规程中规定。与具体情况和法规的规定有关,可在法定计量检定机构的实验室和授权的独立实验室内进行,也可设在用户所在地。
 楼主| feierlxlx 发表于 2010-5-29 15:27:37 | 显示全部楼层
回复 2# qqhou
     谢谢捞
随风飘扬 发表于 2010-5-29 17:14:31 | 显示全部楼层
补充一点,使用中检验:计量器具使用过程中的检查,一般应由使用者进行,而非送计量机构进行检定。
王鹏 发表于 2010-6-4 17:55:17 | 显示全部楼层
明明白白。
路云 发表于 2010-6-8 07:27:58 | 显示全部楼层
有的检定规程规定:修理后的检定按首次检定进行。另外,对于大型的测量设备(如:万能材料试验机、摆锤式冲击试验机等),在首次安装后或搬迁后均应按首次检定进行全面的检定。
小雨滴 发表于 2010-6-8 14:55:35 | 显示全部楼层
我们是把工厂刚进来的压力表进行鉴定,一般首次鉴定我看规程所有项目都要鉴定,可是我师傅的测量记录上绝缘性、密封性都不用检这符合规定吗?
GMT+8, 2026-4-6 13:41
