[力值] 能不能自己做个砝码?
LLLWWW 发表于 2010-5-28 10:18:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人找我给开发个称,
测传感器的漂移量,筛选传感器,需用20个5公斤的砝码
一打听,老贵了,吓死人
我也不需要砝码,一定是标准的5公斤,这个5.123456789,那个4.936845676,再一个5.7762132121
随便它,
只要我能知道,每个具体是多重,就能满足我的要求
我想自己画个图,找车工车几个不锈钢圆盘,送计量所精密称量一下,当砝码用
大家觉得可行吗?
zhoujidai 发表于 2010-5-28 11:51:48 | 显示全部楼层
完全可以,我们也这样整过~~~
doi 发表于 2010-5-29 07:03:47 | 显示全部楼层
有这条件当然最好。
dbhlong 发表于 2010-5-29 07:42:53 | 显示全部楼层
搞开发的,脑子就是好使
jl甲 发表于 2010-5-30 13:23:21 | 显示全部楼层
作出来是没问题,问题是你的称拿不到证书。如果自用是没有问题的,拿去认证恐怕就不行了。
richard.tang 发表于 2010-5-30 22:15:37 | 显示全部楼层
当然可以,也不一定要做成金属的,也可以用其它方法,关键是不要低于你称的分辨力!
梅计 发表于 2010-5-31 15:02:06 | 显示全部楼层
只要经检定合格,自己用还是的吧!
simon_jia 发表于 2010-5-31 16:44:54 | 显示全部楼层
自己做是很好的想法,不过你要用的材料估计做下来要比新买一个现成的要贵的多。如果自己有车床那就是另一说了。再说要做的精确度也太高了吧。小数点后面那么多位。
估计找一个能计量它的天平都不好找。
五分之二 发表于 2010-5-31 17:36:33 | 显示全部楼层
应该是可行的,
凯愚 发表于 2010-5-31 22:07:35 | 显示全部楼层
做个砝码当然可以,但你们想过时效的问题没有,砝码的示值会随时间而变化,所以不是做个砝码那么简单
jzhou 发表于 2010-6-1 17:16:07 | 显示全部楼层
只要检定合格,自己用应该是没问题的。
winway20072 发表于 2010-6-1 18:13:40 | 显示全部楼层
自己用也许行,但不能当标准啊,而且也没有证书,证书上的仪器名称不可能是砝码啊
新人找规程 发表于 2010-6-1 18:40:25 | 显示全部楼层
你的精度也太高了,是拿什么东西称的啊?可惜拿不到证书的,不能做标准使用的。
jetgfjl 发表于 2010-6-2 20:15:45 | 显示全部楼层
生产砝码目前已经不需要生产许可证,可以自己生产。但必须选择合适的材料、形状,可以参照JJG99—2006里的一些具体要求偶。
jetgfjl 发表于 2010-6-2 20:18:08 | 显示全部楼层
另外,如果是准确度等级较高的砝码,例如:F1等级砝码,还要考虑材料的时效、磁性等技术指标。
 楼主| LLLWWW 发表于 2010-6-2 22:41:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上!!!
生产砝码目前已经不需要生产许可证
这是头回听说,长见识呀
那生产电子天平、压力表,等等等,不知还要不要许可证?
呵呵,
tzjlcs217 发表于 2010-6-3 09:06:37 | 显示全部楼层
自己用的可以,但要校准好。
王鹏 发表于 2010-6-3 09:42:14 | 显示全部楼层
自己用当然可以,让当地计量所按你的要求能出证书最好,不过一般只给你出具校准证书。
千里传音 发表于 2010-6-3 15:34:34 | 显示全部楼层
可以,实际重量知道就行
蓝蓝天空 发表于 2010-6-4 10:30:21 | 显示全部楼层
自己用的可以,但要校准好。
    在使用时要注意防护
狼烟 发表于 2010-6-5 12:14:43 | 显示全部楼层
成本也不低吧
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-5 16:11:21 | 显示全部楼层
你是新产品开发,开发过程中要的是准确数据,20个5kg的物件仅仅是产品开发和试制过程中的“二类工装”,只要知道其真实的重量就够了,而不在于是49kg还是51kg,还是50kg左右的其他任何重量。20个工装的重量准确度按你开放的产品自身的计量要求导出和提出,由具备能力的任何测量机构测得就可以了,也不一定非要将这20个物件送法定计量机构检定,干吗非要说是砝码呢?一旦你认为开发成功,这20个物件也就没有保存价值了。当然你应该找有资格进行衡器检定的技术机构对你开发的秤(注意不是所谓的砝码)进行检定,来验证你这个秤的开发是否成功。
一凡 发表于 2010-6-5 18:13:36 | 显示全部楼层
只要检定合格就可以用
一凡 发表于 2010-6-5 18:13:52 | 显示全部楼层
只要检定合格就可以用
wangdada 发表于 2010-6-7 10:21:32 | 显示全部楼层
当然可以,砝码规程里有专用砝码这一类
GMT+8, 2026-4-10 04:21
