[热电偶/热电阻/膨胀] 问题
赵升1982 发表于 2010-5-28 11:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.检定一级廉金属热电偶,必须采用____
2.检定工作用铂铑10-铂热电偶时,可采用___和___
terryyxg 发表于 2010-5-28 15:18:09 | 显示全部楼层
1、必须采用一等标准铂铑10-铂热电偶
2、只知道采用一等标准铂铑10-铂热电偶,另一个请高手指点。
zhoujidai 发表于 2010-5-28 16:45:47 | 显示全部楼层
楼主是不是打错了,应该为:
1.检定一级铂铑10-铂热电偶,必须采用(1等标准铂铑10-铂热电偶)。
2.检定工作用廉金属热电偶时,可采用(1等标准铂铑10-铂热电偶)和(2等标准铂铑10-铂热电偶)。
 楼主| 赵升1982 发表于 2010-5-28 19:10:28 | 显示全部楼层
谢谢,受益了。
GMT+8, 2026-4-6 23:14
