[光谱/光度] 关于福建计量科学技术研究所的PC-2型pH检定仪的问题
yuanke_datou 发表于 2010-5-28 13:38:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用的福建计量科学技术研究所的PC-2型pH检定仪,因为之前是另外一个同事在用,我刚接手不久。使用中发现几个问题,请大家解答一下:
1、该检定仪mV的分辨率是0.1mV,这样根本没办法输入小数点后面3位数,所以输入规程要求的示值重复性检定的177.471mV或输入阻抗示值误差检定的354.942mV也不行,怎么办了?能否不输入mV,直接输入pH值来检定
2、当我试验检定输入阻抗示值误差的时候,发现输入354.9mV的时候,被检仪器显示的是1.00pH,-354.9mV的时候显示13.01,但是我印象中等电位为7pH的时候354.9mV应该对应的是13.01pH把,-354.9mV才是1.00pH?
3、很多时候pH检定需要在现场,所以仪器总体误差和重复性检定就基本不可能了,再说电极换的频率也很高。总体检定没啥意义。能不能只出电计的检定合格证书?
4、仪器自带自动功能,能自动完成检定温度补偿器的检定,但是仪器检定的是14PH,而不是规程规定的13,可以按14pH检定不?
 楼主| yuanke_datou 发表于 2010-5-31 09:23:47 | 显示全部楼层
麻烦各位解释下。。。谢谢
风一样自由 发表于 2010-5-31 16:35:51 | 显示全部楼层
我们用的是内蒙古产的检定仪,目前比较通用的就这两家吧!从你的描述,我们的检定仪性能一样的。
1.因为现场检,一般我们只是出的电计部分的证书。
2.输入阻抗示值误差,输入354.9mV的时候,被检仪器显示的是1.00pH,-354.9mV的时候显示13.00
3.做重复性,我们是用pH值做的。
风一样自由 发表于 2010-5-31 16:38:03 | 显示全部楼层
其实在现场做,我们只是做电计部分的,这儿省院也是这样做的!不知你们是不是全按照规程做的!
QNQ 发表于 2010-6-8 22:20:40 | 显示全部楼层
回复 3# 风一样自由
内蒙古的PHC系列检定仪的mV分辨力是0.001mV 可以输出354.942mV。其实你如果用pH发生器,只要调到显示1.000pH,如果温度在25.000,此时mV值就是354.942(你可以将显示选择在mV看到)。其实使用程序化检定更方便,只是开始使用检定仪时,需要按说明书练习几次,掌握后就体现出程序化检定的优越性了、
maplesu 发表于 2010-6-10 10:01:58 | 显示全部楼层
我们用的也是内蒙古的PHC系列检定仪,电计部分可以完全按照规程的要求去完成,包括温度补偿应该也可以在pH13.00中完成。
我们单位会把pH标准溶液带到现场去检整机性能。尽管电极是耗材,但是客户还是希望知道在用电极的性能的。
zwham 发表于 2010-6-16 15:19:34 | 显示全部楼层
我们用的是53所的,做阻抗和温度补偿,我都是调到1pH和13pH就可以了
王鹏 发表于 2010-6-17 15:29:09 | 显示全部楼层
我们用的也是山东的,中国兵器工业53所的,有全自动功能,只是不能自动记录。满足规程要求。一般带配好的标准物质到现场测电极。
mominging 发表于 2010-9-19 16:25:59 | 显示全部楼层
我们单位是用国防科工委化学计量一级站的便携式酸度计/电导仪/分光光度计检定装置,也有“2.输入阻抗示值误差,输入354.9mV的时候,被检仪器显示的是1.00pH,-354.9mV的时候显示13.00”这个问题。
QNQ 发表于 2010-10-9 00:04:10 | 显示全部楼层
回复 3# 风一样自由
“输入阻抗示值误差,输入354.9mV的时候,被检仪器显示的是1.00pH,-354.9mV的时候显示13.00”, 如果你用内蒙古的PHC检定仪,你一定是少写了两个零应该,是354.900mV。如果检定仪显示分辨力只有0.1mV,只能显示354.9mV,说明这种检定仪的精度较低。
内蒙古的PHC系列检定仪的mV分辨力是0.001mV 可以输出354.942mV。如果你输出354.900mV那就大材小用了,应为这样你输出的标准值已经有(354.942mV- 354.900mV)/59.157mV=      0.007pH 的误差了,检0.001级的酸度计是不行的。如果你用内蒙古的PHC检定仪的pH发生器,只要调到显示1.000pH,温度在25.000,此时mV值就自动输出354.942mV(你可以将显示选择在mV看到)。其实使用程序化检定更方便,只是开始使用检定仪时,需要按说明书练习几次,掌握后就体现出程序化检定的优越性了。
wangaihua 发表于 2010-11-11 12:31:45 | 显示全部楼层
酸度计的电极是易耗品,能用一年以上的电极是很少的。仪器总体误差检定时可以自带溶液,也可以用现场实验室的标液做。
xwhjia 发表于 2010-11-11 21:16:17 | 显示全部楼层
看来大家的做法都差不多
GMT+8, 2026-4-6 17:10
