如何根据工艺参数选量具?
tom.cheng 发表于 2010-5-28 14:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位:如何根据工艺参数选量具?例如工艺参数要求为10±0.005mm,我们应该选什么量具?
曹军伟 发表于 2010-5-28 15:10:19 | 显示全部楼层
百分表后面不算一位!
zhoujidai 发表于 2010-5-28 22:04:38 | 显示全部楼层
一般按照1/3原则进行选择,即计量器具的最大允差为工艺控制标准的1/以上,工艺参数要求为10±0.005mm,可以选择千分表之类的量具。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-5-29 08:57:25 | 显示全部楼层
千分尺可以用吗?1/3原则具体是怎么计算的?
jgb170951net 发表于 2010-5-29 15:09:23 | 显示全部楼层
(1/3~1/10)T
T:Tolerance
例如:10±0.005mm
T=0.01mm
zhoujidai 发表于 2010-5-29 17:08:40 | 显示全部楼层
回复 5# tom.cheng
    千分尺的最小分度才0.01mm,不能用。1/3原则:就是被测参数允差除3,即±0.005/3
aux8180 发表于 2010-5-29 17:12:33 | 显示全部楼层
回复 1# tom.cheng
    要说清楚是孔径还是外径还是其它?提问题不能这么笼统,不然我们不好跟你解答。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-5-29 22:20:49 | 显示全部楼层
在MSA中,提到量具的选用,按照上楼主所说:1/3原则就是被测参数允差除3,即±0.005/3,分辨率为0.001的千分尺可以用来测量,这种说法正确吗?
GMT+8, 2026-4-9 23:33
