[硬度] 一台洛氏硬度计缓冲器有毛病
高子豪 发表于 2010-5-28 15:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台吴忠材料试验机厂的HR-150A的洛氏硬度计缓冲器有毛病,希望高人分析指点。
   使用者说,硬度计底部一直有少量油渗出;
   加荷速度太快,主负荷加完后指针要摆几下;
   缓冲器调整螺丝几乎没什么作用,加了30号机油作用也不大;
   加荷时有吱吱的油声;
   调整螺丝在托盘的后部,且可将螺杆全拿出来。
            多谢!
zhaoyan 发表于 2010-5-30 00:15:48 | 显示全部楼层
将整个缓冲器拆下,再全部拆开清洗。
dbhlong 发表于 2010-5-30 07:59:43 | 显示全部楼层
“加荷速度太快,主负荷加完后指针要摆几下;缓冲器调整螺丝几乎没什么作用,加了30号机油作用也不大”。首先缓冲器里可能没油;其次加油过程中,油可能没加进去,注意!是不是加油的方法没掌握好。最好还是按zhouyan说的先卸下清洗,安装前重新加油。
tiger 发表于 2010-6-1 14:40:24 | 显示全部楼层
除了按上述同行说的,把缓冲器拆下重新清洗,加油外,还需注意的是,最后应用干净的棉纱把缓冲区的砝码托盘擦干净,因为当砝码托盘有油时,当托盘与砝码分开时,有一个向下拉的力,这个力也会造成指针的抖动。
狂奔的蜗牛 发表于 2010-6-2 13:05:57 | 显示全部楼层
可能是油封老化了
GMT+8, 2026-4-10 04:21
