[硬度] 显微硬度测量经验
高子豪 发表于 2010-5-28 15:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现显微的高硬度测量时,人员差异特别大,有时700多的硬度值可差30-40,不知是否正常?
另外我理解:两根测量线清零时应以刚好靠上为准,夹压痕时应用两根线的内侧(因线比较粗),不知是否正确?
eiiiot 发表于 2010-5-29 17:27:04 | 显示全部楼层
是啊,显微硬度计允许的误差也比较大,有的是8%-9%
tiger 发表于 2010-6-3 17:02:24 | 显示全部楼层
对,小负荷维氏检定时,由于两根刻线比较细。清零时,可以两根线重合进行清零。但是对于显微维氏硬度计,由于两根刻线比较粗,此时只能让两根刻线靠近,就要清零。如果刻线重合清零,就会带来较大的读数误差。这也是为什么显微维氏硬度计检定时,不同的人读数,差异较大的一个重要原因。
路云 发表于 2010-6-6 08:57:54 | 显示全部楼层
       显微硬度测量时因刻线较粗,一般都是采用相切对零,而不是采用重合对零。但由于两条刻线是分别刻在两块不同的玻璃上,且两块玻璃间又有间隙。所以,当两刻线相切时仍有光从刻线相切处两块玻璃板间的间隙中透过,用肉眼从目镜中观测,会造成两线未相切的假象。如果你看到两线完全相切(没有一条光线),则有可能两线已有部分重叠,此时清零则造成零位失真。在这种情况下,对测量大压痕时影响不太明显。但对于小压痕的测量,尤其是对小负荷、高硬度的测量,影响就相当大了,往往测出硬度会偏低。零位的对线要经过多次反复地观测来积累经验。
GMT+8, 2026-4-9 21:50
