[热电偶/热电阻/膨胀] 求高手解答几道题目
赵升1982 发表于 2010-5-28 23:06:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.S4系列温度变送器一般响应时间为__,快速响应时间为____.
2.温度变送器的高低温试验分别在____和____下保温_____再恢复到参比条件下检测其基本误差。
3.温度变送器的参比条件是什么?
4.在周围环境要求满足的条件下,配热电偶用记录仪的K,J,T型基准冷端补偿误差不得超出____,R,S,B型热电偶基准接点补偿误差不得超出______。
zhoujidai 发表于 2010-5-30 11:32:42 | 显示全部楼层
1.S4系列温度变送器一般响应时间为(小于400mS),快速响应时间为(可达500μs).(具体技术指标参考相应的使用说明书)
2.温度变送器的高低温试验分别在(温度上限)和(温度下限)下保温(30min以上)再恢复到参比条件下检测其基本误差。
3.温度变送器的参比条件指工作条件。
4.不知怎么回答,在校准、计算示值误差时已包含了冷端补偿误差,没有对冷端补偿误差进行单独的校准、计算。
纯属个人理解,供参考~~~
 楼主| 赵升1982 发表于 2010-5-31 10:56:29 | 显示全部楼层
谢谢,网上都很难找
GMT+8, 2026-4-6 14:49
