[电压] 求变压器损耗的计算方法
旋风 发表于 2010-5-30 05:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
求变压器损耗的计算方法
YXQ 发表于 2010-5-30 08:21:03 | 显示全部楼层
本贴转自[百度]
由于变压器存在着铁损与铜损,所以它的输出功率永远小于输入功率,为此引入了一个效率的参数来对此进行描述,η=输出功率/输入功率。
  变压器的损耗-变压器损耗计算公式
  变压器损耗可以分为空载损耗和负载损耗两部分。在工程计算中,我们设定电网电压大小、波形恒定,这样当某一台变压器的空载损耗P0为一定值,其负载损耗PZ则与负荷平方成正比,即:
PZ=(S/SZ)2Pkn(1)
式(1)中,S—变压器的实际负荷;
  SZ—变压器的额定容量;
  Pkn—变压器在额定电流下的短路损耗。
  这样,单台变压器的总损耗为:
P=P0+PZ=P0+(S/SZ)2Pkn(2)
  当两台变压器并列运行时,各变压器的负载分配与该变压器的额定容量成正比,与短路电压成反比,即:
  S=S1+S2(3)
  S1:S2=(Sn1/Uk1):(Sn2/Uk2)(4)
式(4)中,S—总负荷;
  Uk—变压器的短路电压。
  这时两台变压器并列运行的总损耗Pb为:
  Pb=P1+P2=PO1+PO2+(S1/Sn1)2Pkn1+(S2/Sn2)2Pkn2 (5)
将(3)式代入为:
  Pb=PO1+PO2+[(Pkn1Uk22+Pkn2Uk12)/(Sn2Uk1+Sn1Uk2)2]S2(6)
式(6)中,P的单位为kW,S的单位为MVA。
GMT+8, 2026-4-6 12:31
