[质量体系与标准] 标准装置可以使用校准证书吗?
 火... [复制链接]
lalanene 发表于 2010-5-30 22:53:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
标准装置可以使用校准证书吗?比如说钟罩式气体流量标准装置的钟罩如果开具校准证书的话,这套装置能不能用来检定燃气表呢?
lhy118 发表于 2010-5-31 07:28:01 | 显示全部楼层
按照JJF1033-2088《计量标准考核规范》的要求,建标项目的主标准器应该是检定证书,不能是校准。
xqbljc 发表于 2010-5-31 08:38:33 | 显示全部楼层
直角尺检定装置的主标准器是直角尺检查仪,校准直角尺检查仪的技术依据是JJF1140-2006,依据此规范只能对直角尺检查仪开出校准证书,这样的事情该如何解释呢?总不能依据JJF1140-2006校准规范对直角尺检查仪开出检定证书来吧。
zmwangping 发表于 2010-5-31 09:00:37 | 显示全部楼层
只要符合建标要求的技术参数就可以。
ntjlsdyy 发表于 2010-5-31 10:04:29 | 显示全部楼层
检定和校准是有区别的,检定给出的是误差,校准给出的是区间、范围。而且两者的考核机构也不一样,只有通过能力考核才能出具证书
王鹏 发表于 2010-5-31 11:00:23 | 显示全部楼层
现在好多标准器送检回来后给的都是校准证书,比如热工仪表校验仪,只要参数符合技术要求就能用。
zhoujidai 发表于 2010-5-31 11:03:27 | 显示全部楼层
从《计量法》的规定看,计量标准装置为强检计量器具,强检计量器具必须进行检定。但我们应该注意到,计量法颁布已接近30年,当时还没有校准规范,之后有了校准规范,且出台的校准规范的计量器具越来越多。
另外在JJF1033-2088《计量标准考核规范》中也规定了计量标准可采用校准的方式来保证其量值的溯源性,所以出具校准证书没有问题。
liubc 发表于 2010-5-31 11:51:23 | 显示全部楼层
有的上级机构会出校准证书的,我们呢就碰到过
一世流水 发表于 2010-6-1 15:23:56 | 显示全部楼层
对某些项目可以出校准证书,如检定项目是温度,但出的是含量数据,就可以出校准证书
fuffn 发表于 2010-6-1 17:06:33 | 显示全部楼层
根据JJF1033-2008,如果计量标准器或配套设备有相应的检定规程,则应检定;没有检定规程的,应当依据国家计量校准规范进行校准;无国家计量校准规范的,可以依据有效的校准方法进行校准。
因此,计量标准器或配套设备送检时,应注意有无相应的检定规程或校准规范。
新人找规程 发表于 2010-6-2 21:31:00 | 显示全部楼层
当然可以的,
只要是没有相应检定规程的,就可以使用校准报告来代替,但前提是出具校准报告的第三方有出具该校准报告的资质才行。
风吹石 发表于 2010-6-3 13:25:29 | 显示全部楼层
按照计量法,最高计量标准确实应该具有检定证书的。但现在科学技术发展很快,很多的标准都有新的仪器代替了,而对此类仪器,国家又没有相应的规程,校准单位只能出具校准证书。作为标准考核,应该是可以通融的。
19621103xjl 发表于 2010-6-3 17:53:37 | 显示全部楼层
计量标准的溯源性
    溯源性的总体要求:计量标准的量值应当定期溯源至国家计量基准或社会公用计量标准;计量标准器及主要配套设备均应有连续有效的检定或校准证书。
        溯源性的具体要求:
    1.“定期”的含义是指如果是通过检定溯源,检定周期不得超过计量检定规程规定的周期;如果是通过校准溯源,复校时间间隔不得超过国家计量校准规范的规定;如果国家计量校准规范或者其他技术规范没有明确规定复校时间间隔,当校准机构给出了复校时间间隔,应当按照校准机构给出的复校时间间隔定期校准,当校准机构没有给出复校时间间隔,申请考核单位应当按照JJF1139-2005《计量器具检定周期确定原则和方法》的要求制定合理的复校时间间隔并定期校准;当不可能采用计量检定或校准方式溯源时,则应当定期参加实验室之间的比对,以确保计量标准量值的可靠性和一致性。
    2."连续”的含义是时间上的连续不间断
    3.“有效”的含义:
    (1).有效的溯源机构:计量标准器应当向经法定或质量技术监督部门授权的计量技术机构溯源;主要配套设备可以向具有相应测量能力的计量技术机构溯源。
    (2 ).检定的规定:有计量检定规程的,必须按照检定规程进行检定,不能校准;
    (3 ).校准的规定:没有检定规程的或检定规程的不能覆盖其测量范围的,应当按照有效的技术规范以及计量标准溯源的管理要求进行校准;
    (4 )采用比对的规定:只有当不能以检定或校准方式溯源时,才可以采用比对方式确保计量标准量值的一致性。比对也应当定期进行,以保证计量标准量值持续一致。
    (5 ).标准物质的溯源要求:有效期内的有证标准物质。
    (6). 对溯源到外的规定:国内不能溯源需要到国外溯源的,必须经质检总局批准。
    (7). 溯源结果的使用:如果给出修正因子或者修正值时,则应确保其所有备份及时正确的更新。
------------------------------计量标准考核规范--(JJF1033-2008)-------------------------------------
计量单位 发表于 2010-6-4 15:43:52 | 显示全部楼层
有检定规程的依据其规程,没有规程的可依据校准规范。
平常心09 发表于 2010-6-4 15:54:00 | 显示全部楼层
我们送到中国计量院的标准器有的就是校准证书。只要参数符合技术要求就行。
mopper 发表于 2010-6-4 16:35:05 | 显示全部楼层
我送到中国测试技术研究院的还有测试报告~~~
随风飘扬 发表于 2010-6-5 18:01:43 | 显示全部楼层
现在很多标准器送检回来,上级单位均给出校准证书,个人认为使用单位拿到证书后,应对证书上的结果进行确认,确认满足要求后应该就不存在什么问题。
sixin_lin 发表于 2010-6-6 18:18:51 | 显示全部楼层
同意7#、10#、11#的意见,标准器按JJF1033-2008的要求量传,校准机构的资质很重要。
justas 发表于 2010-6-7 17:15:47 | 显示全部楼层
可以用,只要其溯源性能得到保证且准确度满足实际要求。
jhjczx 发表于 2010-6-8 16:01:26 | 显示全部楼层
如国家有相应的规程,则主标准必须检定;如国家没有相关检定规程时,可校准。另,配套设备可校准。
心的衣裳 发表于 2010-6-8 21:11:54 | 显示全部楼层
回复 7# zhoujidai
    就是说一个标准检定的同时也可以出校准证书的是吗?
zhoujidai 发表于 2010-6-8 22:07:12 | 显示全部楼层
回复 21# 心的衣裳
也不完全是这说,如果标准装置国家有检定规程,就必须进行检定,出具检定证书;如果国家颁布的是校准规范,出具的就是校准证书。
阿K 发表于 2010-6-8 23:40:40 | 显示全部楼层
建标项目的主标准器最好检定证书,要不送到更高一级计量机构搞定
阿K 发表于 2010-6-8 23:42:25 | 显示全部楼层
建标项目的主标准器最好是检定证书,如果国家暂时没有相关检定规程时,可送更高一级计量机构校准。
cxymql 发表于 2010-6-9 08:23:26 | 显示全部楼层
仪器的发展速度一般是比规程编写的要超前的,随着生化类的和综合类仪器或装置的增加,要求检他用的标准装置都进行检定是不现实的,那就肯定是出的是校准证书了。
GMT+8, 2026-4-9 21:56
