[扭矩] 有谁知道电批扭矩仪的校准备工具制方法
simon_jia 发表于 2010-5-31 11:35:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前想对我司电批扭矩仪进行内部校准,有那位知道电批扭矩仪校准用的杠杆制作方法,还请指导一下,最好有图纸,谢谢!
 楼主| simon_jia 发表于 2010-5-31 16:33:55 | 显示全部楼层
怎么没有人回答呀,量友们难道都没有相关资料?如果知道那里有买的,价格是多少,都可以呀!
野人部落 发表于 2010-10-11 09:40:20 | 显示全部楼层
大哥,这个不是一般人能做的,我们公司这么一套设备要卖几十万,要是谁都能做,我们还有饭吃?
建议将你的扭矩检测仪送到计量员去检测或校准,整个流程是有规范的,不是随便瞎来来滴!
caohua 发表于 2010-10-19 13:49:55 | 显示全部楼层
是HP-100这种类型的吗,如果是这样的你可以做个转接头在做个圆盘,当然两者直接连在一起做也可以,再弄些砝码就可以了,具体不用我多说了吧,扭矩=力*力臂
CrazYCCC 发表于 2011-1-31 16:54:00 | 显示全部楼层
看这位兄弟的!很经典的!一般就这样!也就10来万的扭矩测试仪!
[扭矩] 螺栓扭矩拧紧机的现场校准
http://www.gfjl.org/viewthread.p ... 6amp%3Btypeid%3D164
午夜雪 发表于 2011-2-17 15:31:17 | 显示全部楼层
可以参考JJG707附录,力臂砝码检定装置原理图:
做一圆盘(可选直径为10cm),把线固定在圆盘上,线可以用来挂力值砝码
GMT+8, 2026-4-9 18:42
