[质量] 汽车衡检测过程应该怎样
随之便之 发表于 2010-5-31 16:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在对汽车衡进行调校或检测的时候,一般是先进行标定还是先调整角差?对汽车衡的使用有何影响?
流连 发表于 2010-5-31 19:23:47 | 显示全部楼层
肯定是先调整角差,后标定。
一世流水 发表于 2010-6-1 15:47:48 | 显示全部楼层
不调整角差,怎能确保检定后准确呢?
zhoujidai 发表于 2010-6-1 17:44:08 | 显示全部楼层
首先进行偏载测试,有角差,才需要进行调整,角差调整好后进行标定。
 楼主| 随之便之 发表于 2010-6-2 09:56:06 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位!
德奥 发表于 2010-6-2 15:30:02 | 显示全部楼层
角差不解决,标定毫无意义
小楼 发表于 2010-6-12 14:17:12 | 显示全部楼层
一般我们检测 是先进行外观检查,然后测试零位 确定零位误差,进行偏载检定,分辨力检测,标定,重复性检测 这样操作
snjzk 发表于 2013-5-14 10:38:25 | 显示全部楼层
我们这里先测试零位,再偏载检定,再标定,再检测重复性误差。
GMT+8, 2026-4-7 12:52
