[光谱/光度] 请教一个关于电导率仪校准的问题
avcc 发表于 2010-6-1 01:19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是一名售后 最近由客户在我们公司买了一台电导率仪 使用过程中发现问题  我不是学化学的 所以下面的问题根本解决不了 只能在这里请教各位了
仪器:塞多利斯 专业型酸度计 PP-20E        电导电极PY-C01
电导池常数:0.5cm-1
校准液:10μS/cm   84μS/cm 两种 购买进口品牌瓶装 质保期内
校准细节:室温22度   校准液温度基本维持在24-25度。条件有限 只能把校准液放到试管里 然后把电极放进去测  手动输入校准液数值,机器自动校准。
问题1:同一温度下(24度)  10μS/cm 的校准液 校准后 机器显示 9.92μS/cm
                                                      84μS/cm 的校准液 校准后 机器显示 86.2μS/cm
经过多次校准 10μS/cm 的校准液误差不是很大 但是84μS/cm 的校准液范围83.5--86.5μS/cm之间徘徊  每次测量都误差都比较大    校准完成后回测校准液  感觉84的误差也比较大  也是在83--86之间   请教一下 这是为什么?
问题2:实验室主要是测纯水,但是塞多利斯电导电极 PY-C01精度达不到  测不出来   而塞多利斯又没有精度更小的电极   网上查到别的品牌的电导电极 但是不知道能不能用在塞多利斯pp20上 又不敢贸然买电极(好贵) 问了电极厂家和酸度计厂家 都没用过 不清楚   所以 请问一下 又没有使用塞多利斯PP20专业型酸度计配别的品牌的电导电极的?
Rie 发表于 2010-6-5 13:12:34 | 显示全部楼层
1、校准后测量的数据偏移量并不大,很正常。
2、别的品牌电极不一定适用你这款型号,需谨慎。如果专门测纯水,建议买不锈钢电极的电导率仪。
wangwenying 发表于 2010-6-6 21:22:46 | 显示全部楼层
这种电导仪是不是测流动水的,如果这样偏差会比较大
GMT+8, 2026-4-6 11:32
