[光谱/光度] 关于液相色谱检定中的一些问题
hdmovie1 发表于 2010-6-2 14:23:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安捷伦的一台液相,准备做全项检定
1
a)  泵耐压检定
     大家都怎么检定泵耐压的?主要检查那几个部位?
b) 泵流量检定时,如果是两个泵是不是要分别检定?先开一个泵检定0.5,1.0,2.0 三个流量,然后再开另一个泵检定?收集流动相是不是把插在废液瓶的导管拔出来插到容量瓶里?
c) 梯度误差的检定,规程中要求A溶剂是水,B溶剂是0.1%丙酮的水溶液,不接色谱柱,等到后边检定还要用甲醇做流动相,大家怎么检定的?好像要来回换流动相,还要拆卸好几次色谱柱?
规程里没有说洗脱程序的时间每个梯度保留多长时间?具体在设备上怎么设定?一个泵的液相色谱能做梯度吗?
2 紫外检测器波长检定
a)这步在设备上如何操作?是波长扫描?还是需要怎么设定?规程上要求从检测器入口注入样品池是什么意思,不是把紫外标准溶液作为样品进样吗?有波长扫描功能的设备如何做波长扫描?
b)基线噪声和基线漂移  1AU=1000mV  是不是这样换算? 这步又要换回甲醇流动相@@
d) 线性范围检定
规程中要求用注射器直接向检测池中注射2%异丙醇水溶液,安捷伦自动进样器的设备怎么做这一步?后边的注入丙酮2%异丙醇水溶液怎么操作?,0.1%,0.2%一直到10%的丙酮溶液是不是自己配制就可以?
后边规程要求“以5个丙酮含量和对应记录做标准曲线,并找出丙酮含量大于0.5%的各点读书与对应含量比较测量值低于读数5%认为曲线弯曲,词典浓度作为检测上限,并根据刚才计算的检出下限算出检测器的线性范围”,这段要求不理解,怎么做曲线,请哪位朋友给详细解释一下
3整机定性定量重复性的检定要求进样5——10微升,是不是一定是这个量?20微升可不可以?
bbjlsdhs 发表于 2011-4-24 11:13:43 | 显示全部楼层
问的太多,不好回答
阿拉丁 发表于 2011-4-26 13:25:20 | 显示全部楼层
1
a)  泵耐压检定
卸下色谱柱接上组你管,不解检测器,改变流量。
分别检,就是废液瓶里的废液管插到容量瓶中。
可以把甲醇做流动相的项目如:漂移噪声、检出限、定量定性重复性、力量准确度。然后再换异丙醇。
等每个梯度走平约5分钟再进行下个梯度。除非是四元低压,否则一个泵是没法做梯度的。
时间关系到这吧。有时间再说。
孙卫建 发表于 2011-4-26 23:12:04 | 显示全部楼层
我们这里一般不做全项检定!
woodzd 发表于 2011-4-27 20:51:24 | 显示全部楼层
我们也很少做全项的,有些项目毕竟要拆客户的仪器,不太方便。
杨申寅 发表于 2011-5-20 14:18:36 | 显示全部楼层
回复 3# 阿拉丁
    请您有机会专门开个知识贴,教教怎么校验液相色谱仪
lzqiang 发表于 2012-5-12 10:05:50 | 显示全部楼层
我也有类似的问题,北京地区有较为详细的实务培训吗
GMT+8, 2026-4-6 07:57
