工作件与标准件精度等级要求
雷小兵 发表于 2010-6-2 15:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
dear all:
        请教各位,要定一台仪器为标准件那么他的精度等级要比工作件精度要高出多少倍?在我的印象当中这台仪器的精度要求要比工作件精度高10倍,但我记不得曾在那份文件当中有看到过,请问有哪位可以帮忙解答此问题?
hhllyy 发表于 2010-6-3 08:07:55 | 显示全部楼层
高一个等级,也不是绝对的10倍
zhoujidai 发表于 2010-6-3 11:25:50 | 显示全部楼层
有这种要求,但至少要大于3倍。
五分之二 发表于 2010-6-3 11:45:27 | 显示全部楼层
看实际情况,经济一些的就是3-5倍,要求更严格或者说工件精度更高的话就有可能是5-10倍了。
最主要的还是要看目的是什么,具体情况具体分析。
tiansu 发表于 2010-6-4 01:56:14 | 显示全部楼层
GB3177《光滑工件尺寸的检验》
lhc2007 发表于 2010-6-4 12:54:25 | 显示全部楼层
我也认为,高一个准确度等级就可以了,不是非要10培。
 楼主| 雷小兵 发表于 2010-6-7 09:29:18 | 显示全部楼层
谢谢各位的回复!
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-8 18:02:48 | 显示全部楼层
高一个准确度等级不够科学。
  例如2.5级压力表既不能用1.6级,也不能用1.0级压力表检定。JJG52的5.2.1.1 条规定:“标准器的允许误差绝对值应不大于被检压力表允许误差绝对值的1/4”,反过来说就是4倍。所以回答“要定一台仪器为标准件那么他的精度等级要比工作件精度要高出多少倍”的问题,我认为应该是:首先一定要按有关技术标准规定(检定规程、校准规范规定、国家量值传递系统),无技术标准规定时,按三分之一原则,标准器的允许误差是被检测量设备允许误差的1/3~1/10。
 楼主| 雷小兵 发表于 2010-6-11 15:41:12 | 显示全部楼层
版主写的很详细清楚,谢谢!
GMT+8, 2026-4-9 21:56
