[压力/真空] 压力表检定周期
 火.. [复制链接]
jorsee 发表于 2010-6-2 16:01:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产压力容器时,容器上的压力表必须强制检定吗?
还是可以工厂内部检定就可以了?
zhoujidai 发表于 2010-6-2 17:44:13 | 显示全部楼层
《特种设备安全监察条例》中定义的压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体的固定式容器和移动式容器;盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa(表压),且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa·L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶;氧舱等。
属于上述压力容器范围上的压力表就属于强检计量器具,必须进行强制检定。
企业内部的计量标准建标后,并取得技术监督部门颁发的开展内部强检授权的证书后,可以在企业内部开展强制检定。没有取得强检授权,就必须送有资质的计量检定机构进行强制检定。
icean 发表于 2010-8-16 23:09:23 | 显示全部楼层
必须强检。
ksjlszlb 发表于 2010-8-17 08:03:46 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
wuwenli 发表于 2010-8-18 21:07:29 | 显示全部楼层
是属于强制检定的范畴的
吉顺斌海安 发表于 2010-8-19 10:37:41 | 显示全部楼层
是属于强制检定的范畴,它是用于对压力容器内的压力进行测量
wangchunling 发表于 2010-8-19 11:55:56 | 显示全部楼层
压力容器上的压力表属强检计量器具,
按压力表检定规程,检定周期不超过6个月
王庆功 发表于 2010-8-19 15:58:56 | 显示全部楼层
强检,但是检定规程上说的是压 力 表 的检定周期“一般”不超过半年,没说“必须”或者“不准”!迷糊
SYTWTT 发表于 2010-10-9 14:53:55 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    那比如说设备上的0-10KPa   就是非强检了?
zhoujidai 发表于 2010-10-9 15:27:49 | 显示全部楼层
回复 10# SYTWTT
用于安全防护、医疗卫生、环境检测、贸易结算的压力表属于强检计量器具。
而只有属于特种设备管理的压力容器上的压力表属于强检计量器具,而不是所有压力容器都属于特种设备管理的,微压的就不是,《特种设备安全监察条例》上已经定义的很清楚了,对照执行就可以了。
计量单位 发表于 2010-10-9 15:42:34 | 显示全部楼层
压力表机芯属易损件,故半年检定一次确有必要。
yuanangle 发表于 2011-1-18 08:06:42 | 显示全部楼层
是要强制检定的,我们也是生产压力容器的,而且根据我们使用的规范,压力表每四个月检定一次
黑暗天使 发表于 2011-1-23 16:45:51 | 显示全部楼层
个人觉得  使用在锅炉等有压力且涉及人体安全的就应该强检,其余的工厂内如有标准表也可自检或送第三方实验室出校准证书有不好的如游丝有油泥指针偏离表蒙子有破损试验室有的也管修理,最终目的就是保证其使用正常就行
XiaoCJ 发表于 2011-4-12 22:43:41 | 显示全部楼层
强制检定~~计量所出具的检定证书有效期都为半年
笨鸟还后飞 发表于 2011-4-13 09:18:42 | 显示全部楼层
必须强制检定
王庆功 发表于 2011-5-18 21:35:00 | 显示全部楼层
授权的证书上,有写“强检”2个字吗?
王庆功 发表于 2011-5-18 21:37:30 | 显示全部楼层
还有忘记补充了,特种设备上安全附件,我感觉安全阀的检测比压力表重要的多,压力表只是一个显示的仪表,安全阀才是安全防护的重要器件!咱国家就不能想国外学习,一整就整强检和非强检,界限划分模糊,我们企事业有点被他们强检“强奸”的感觉!
GMT+8, 2026-4-9 18:43
