[光谱/光度] 求组液相色谱仪图谱问题
youkuang 发表于 2010-6-3 08:24:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
紫外检测器用100%甲醇为流动相,标准溶液为0.0001g/mL萘/甲醇,理论上色谱图会出现有几个峰?有没有甲醇峰?
hdmovie1 发表于 2010-6-3 09:08:26 | 显示全部楼层
我觉着应该只有一个萘的峰吧,检测最小检测浓度的时候就是一个峰吧
hgfhgfcn 发表于 2010-6-3 21:10:17 | 显示全部楼层
有几个杂峰,而且有些还有倒峰出现,得从保留时间判断哪个是萘的峰
天真的石头 发表于 2010-6-11 18:43:04 | 显示全部楼层
就一个单峰
binghuojx 发表于 2010-6-12 16:55:39 | 显示全部楼层
纯甲醇是流动相,怎么会有峰呢?会出现一个萘/甲醇的峰,一般多有有污染,存在一些杂质峰。
计算的时候取我们需要的就可以了。
hbjlszl 发表于 2010-6-13 13:48:36 | 显示全部楼层
对于该浓度只有一个色谱峰,若进10-7g/mL的奈甲醇则可能有几个峰出现,原因是污染所致。
邱宝付 发表于 2010-11-25 20:04:12 | 显示全部楼层
麻烦问一下楼上的,你理解的污染是怎么带来的?
阿拉丁 发表于 2011-1-2 08:32:30 | 显示全部楼层
只有一个峰,即萘的峰,出现杂峰如果与主峰接近考虑用新标样,还有可能进样口污染。如有问题可加我QQ1598933951
guangzhoupwp 发表于 2011-1-5 11:40:39 | 显示全部楼层
计量院用的萘是进口试剂,难免会有杂质,在-7的溶液里肯定是有杂质峰出现的。如果你的进样针不干净,可能还有其他的峰出来,流动相也有可能有杂质
舟山zhang 发表于 2012-5-9 10:00:19 | 显示全部楼层
如果10-7浓度的标液做出来的峰形很不好,可以用10-4做出来的峰高进行最小检测浓度的计算吗?
xianzhongshun 发表于 2012-12-26 13:49:34 | 显示全部楼层
-7那个浓度太低  可能杂质峰比主峰还高  建议对比时间   出峰时间是一样的
GMT+8, 2026-4-6 07:57
