该题怎么计算?
caohaixia 发表于 2010-6-3 08:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
26.用一台数字多用表对生产用IMΩ电阻进行测量,评定后UA=0082kΩu0046kΩ,取包含因子k=2,求该数字多用表的扩展不确定度U    ?
zhoujidai 发表于 2010-6-3 11:35:24 | 显示全部楼层
1、有两个不确定度分量,先用均方根法计算合成标准不确定度Uc;(不好写公式,就用文字表述了)
2、扩展不确定度U=包含因子k*合成标准不确定度Uc
个人理解,供参考~~~
大大汤团 发表于 2010-6-4 08:22:23 | 显示全部楼层
Uc的平方=UA的平方+u的平方
我简单补充一下上面的公式
随风飘扬 发表于 2010-6-6 11:32:01 | 显示全部楼层
我认为楼主的题目有疑问:
1、u=0.046kΩ,是B类评定方法评定出的不确定度,还是uc将c 漏打了?
2、求该数字多用表的扩展不确定度U?既然是数字表测电阻,就应该是测量结果的不确定度,而不应是数字表的扩展不确定度?
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-6 15:25:53 | 显示全部楼层
4楼说的对,题目出的的确有问题。
  到底是求生产用IMΩ电阻进行测量的测量结果的不确定度,还是求该数字多用表的扩展不确定度?如果是后者,数字表是不存在不确定度的,只存在示值误差等计量特性。
  如果是求对生产用IMΩ电阻进行测量的测量结果的扩展不确定度U,那么u=0.046kΩ是什么意思?是B类评定方法评定的标准不确定度,还是合成标准不确定度?如果是B类评定方法评定的标准不确定度uB,那就uA和uB的平方和再开平方得到合成标准不确定度,然后乘以包含因子k=2,就是扩展不确定度U。如果u=0.046kΩ就是合成标准不确定度,那就直接U=2×0.046=0.092kΩ。
  另外UA=0.082kΩ的写法错误,字母U大写表示扩展不确定度,不能表示为A类评定的标准不确定度。如果UA=0.082kΩ已经是扩展不确定度了,u=0.046kΩ和求扩展不确定度U就都没有存在价值了。
GMT+8, 2026-4-9 17:06
