[通用量具] 数显千分尺数显修理
 火.. [复制链接]
tom.cheng 发表于 2010-6-3 08:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:数显千分尺转动测钻时,显示器没有任何变化,显示为0000,电池也换了,是哪里出故障了,如何修理?
吉利阿友 发表于 2010-6-3 11:08:04 | 显示全部楼层
你看一下数显窗口,有没有“HOLD”字样。如果有,先消除。
还是不行的话,有稍干的酒精棉球,擦拭内部机构后,再有高压气体吹净。应该可以消除故障了。
数显千分尺出这种现象的机率不是行高。估计是保持键(HOLD)没复位。
xnday365 发表于 2010-6-3 12:34:34 | 显示全部楼层
1、有可能是数字保持键被固定了。
2、内部的基板损坏或者解除不良。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-6-3 12:40:53 | 显示全部楼层
显示器上只有0000,没有HOLD,怎么修理
Lishu 发表于 2010-6-3 13:00:18 | 显示全部楼层
什么品牌的千分尺?拆开重新组装一遍,注意液晶屏和主板之间的导电胶条的安装,如果还是不行,很不幸,可能是主板坏了,要更换主板。
吉利阿友 发表于 2010-6-3 13:34:42 | 显示全部楼层
没HOLD?难办。
要不,断电时间再长些,比如一晚上再试试。可同时 用金属镊子在尺身装电池的地方,将与电池接触的正 负端子短路一下。
sssssq 发表于 2010-6-3 21:13:04 | 显示全部楼层
会不会是栅坏了?
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-6-4 07:52:07 | 显示全部楼层
是上量的,这种问题还是头一回见到,阿友的方法没什么效果
MAHRSUZHOU 发表于 2010-6-4 14:52:25 | 显示全部楼层
碰到过这种情况,打开发现是定栅脱落,所以不会产生读数。
如果有能力,就自己修,否则送厂家。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-6-4 15:26:01 | 显示全部楼层
上楼主,有图片吗?
fageshoucang 发表于 2010-6-7 20:32:42 | 显示全部楼层
哦 数显也修啊
呵呵
我们也就最多换下电池
新人找规程 发表于 2010-6-8 06:56:43 | 显示全部楼层
很有可能是内部线路版出问题了,你先强制把电池拿掉,过段时间如果还这样,那就送出去修吧。
冰魄 发表于 2010-6-8 09:23:12 | 显示全部楼层
之前我遇到过类似的问题,把电池拿掉5分钟左右,再装上去,就OK了,你可以试一下
年轮 发表于 2010-6-8 18:50:33 | 显示全部楼层
呵呵,是栅片的动片和定片之间没有相对位移(角位移)。或是动片没有随测微螺杆同步转动!你检查看看螺杆上有固定动片的一颗小螺丝是否松了?或动片和固定座之间开胶了没有。
xhxlplp 发表于 2010-6-8 23:00:52 | 显示全部楼层
问题原因楼上各位都已经说了。我总结一下:
1、电池电量不足。电量不足,有时候低电压判断失效,并不能通过显示组件显示出来,电量不足导致芯片工作不正常。
2、芯片产生“记忆”或者“锁死”现象,这是不少国内芯片厂家存在的问题。其实显示组件就是个单片机,当某种异常产生的时候,无法自己解决,就会导致当机。解决方法就是取出电池放电,原本当机状态无电后会消除,重新上电后,单片机都会有个上电重置的功能,可以恢复正常。用镊子在数据输出口短接电源正负极重置是相同道理。
3、国产数显千分尺,基本上都是靠两个栅片产生角度位移进行移动量的判断,而栅片的旋转是依靠丝杆上的螺旋槽或直槽控制栅片旋转与丝杆旋转同步,当旋转栅片的定位卡销失效时,丝杆旋转而栅片不旋转,就导致了这个问题。
4、芯片损坏。这个就不用多说了。
阿K 发表于 2010-6-8 23:10:55 | 显示全部楼层
一换电池,二用风筒吹吹主板芯片,三拆机看看是否有芯片部件有脱落现象。第四步就是退货或报废。
成精 发表于 2010-6-9 08:33:10 | 显示全部楼层
阿友的方法我常用,效果不错.
要么你用三个键组合来操作,
同时按一个键或两个键,时间长一点,
试试看会不会起死回生.
顺便问一下:上量的千分尺要不要300块?
aux8180 发表于 2010-6-12 11:15:23 | 显示全部楼层
回复 2# 吉利阿友
   不知阿友对马尔的数显千分尺熟悉不,我有把0-25的马尔的数显千分尺转动时有阻滞现象,不知该如何下手修理?拆都不知怎么拆?
lkun1 发表于 2010-6-13 21:55:30 | 显示全部楼层
只数值显示,没有HOLD、数值没有变化,证明电源板子上没问题。可尝试全拆开重装。重装时注意导电胶(易偏移)、注意螺丝锁紧(会造成数值无显示)。
火影 发表于 2010-6-14 15:17:57 | 显示全部楼层
千分尺的传感器组件由副栅1,主栅2和电路板组件组成。  传感器的副栅1粘贴在电路板组件3上并固定于尺架上, 主栅2与测量杆连为一体,当主栅2随测量杆位移的同时,相对于副栅1运动,这时电路板组件3产生八路驱动信号到副栅1,经过副栅1和主栅2相互移动形成电容耦合,送回调制和正弦信号,经过电路板组件3的电路芯片的信号处理和数据处理,从而转变成数字量,再经公英制和二十进制运算,得到六位LCD显示。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
