求解?!
caohaixia 发表于 2010-6-3 09:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
.对某量等精度独立测的1258,1258,1253,1252,1252,1256,1189,1240,1225,求测量的算术平均值和用贝塞尔法算单次测量的标准偏差。
zhoujidai 发表于 2010-6-3 11:55:32 | 显示全部楼层
1、测量的算术平均值为各项加起来除以9。
2、标准偏差等于每次测得的数减去平均值后的平方,然后将算出的9组数据相加后除以8,最后将这个数开方就得到标准偏差了。
哈哈,不好书写公式,就用文字表示,希望楼主能够看懂。
个人理解,供参考~~~~
计量员-2 + 2 热心回复
 楼主| caohaixia 发表于 2010-6-4 08:15:50 | 显示全部楼层
回复 2# zhoujidai
    不太好理解,最好用公式~
zhoujidai 发表于 2010-6-4 10:24:48 | 显示全部楼层
下面就是计算的公式:
guizhou_li 发表于 2010-7-8 18:11:31 | 显示全部楼层
肯定有计算捷径?
ygxinmin 发表于 2010-7-9 12:06:27 | 显示全部楼层
用计算器中的统计功能可以计算
lamei_ni 发表于 2010-8-18 11:11:15 | 显示全部楼层
用EXCEL直接计算
christin 发表于 2010-8-20 14:47:04 | 显示全部楼层
有粗大误差吧?
规矩湾锦苑 发表于 2010-8-21 19:23:02 | 显示全部楼层
有粗大误差吧?
      说的对,这道题里面有一个粗大误差的判定与剔除问题。正确解法应该是剔除粗大误差后,再次计算算术平均值和单次测量的标准偏差才是所要求的正确答案。那个1189是粗大误差的重大“嫌疑犯”,呵呵。计算方法就是4楼给的公式。工具就是6楼提供的计算器中的统计功能,和7楼提供的计算机EXCEL,都行。
 楼主| caohaixia 发表于 2010-8-24 15:48:57 | 显示全部楼层
谢谢各位提点
曈昽 发表于 2010-8-24 16:30:33 | 显示全部楼层
用3西格玛准则,9个数不用剔除。用格拉布斯准则,9个数剔除两个。
lij711 发表于 2010-8-30 09:31:06 | 显示全部楼层
利用格拉布斯(Grubbs)准则进行处理:根据误差理论,要有效地剔除偶然误差,一般要测量10次以上,兼顾到精度和响应速度,取15次为一个单位。在取得的15个数据中,有些可能含有较大的误差,需要对它们分检,剔除可疑值,提高自适应速度。对可疑值的剔除有多种准则,如莱以达准则、肖维勒(Chauvenet)准则、格拉布斯(Grubbs)准则等。以Grubbs准则为例,它认为若某测量值 xi对应的残差Vi满足下式
|Vi|=| xi-|>g(n,a)× σ(X)
时应将该数据舍去。式中,为n次采集到的AD 值的平均值,=(∑xi)/n ;σ(X)为测量数据组的标准差,由贝塞尔函数可得: σ(X)=[(∑Vi2 )/(n-1)]1/2;g(n, a)是取决于测量次数n和显著性水平a (相当于犯“弃真” 错误的概率系数),a通常取0.01或0.05。通过查表可得:当 n=15时,a=0.05, g(n,a)=2.41。
把15次采集到的AD值存入一个数组中然后求平均值,计算残差,求标准差σ(X)。将残差绝对值与2.41倍的标准差σ(X)比较。剔除可疑值以后,再求平均值,求出新的平均值以后,应再重复以上过程,验证是否还有可疑值存在。据我们对测量装置大量的实际测试结果看,这样做没有什么必要,因为一般只有第一遍即可达到要求。
然而这种方法也有它的不足, 利用Grubbs准则需要处理大量的数据,而在一般的工业现场测试设备中,仪表结构大多采用嵌入式结构,如AVR单片机。这些MCU程序空间和数据空间有限,若处理大量数据,难以满足资源要求。而且,由于Grubbs准则要求MCU进行大量数据处理,使得系统降低了信号采集速率,影响实时性。
hysen 发表于 2010-12-1 12:37:56 | 显示全部楼层
看来LZ还是个新入行的计量检定员!同意九楼的观点!
GMT+8, 2026-4-9 17:05
