[通用量具] 三丰千分尺测钻卡滞修理
tom.cheng 发表于 2010-6-3 09:40:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:三丰千分尺测钻卡滞如何修理?
吉利阿友 发表于 2010-6-3 11:20:14 | 显示全部楼层
要先观察一下是由哪一部分引起的,然后再针对性的修理。
三丰千分尺是不错的。很少出这方面的问题。你看看是不是微分筒内部有粉尘,先清洗一下。
xnday365 发表于 2010-6-3 12:31:20 | 显示全部楼层
强行拔出用比较细的砂纸磨测量杆就好了。
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-6-3 12:38:58 | 显示全部楼层
发现是测量装置出了问题,如何修理
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-6-3 12:39:15 | 显示全部楼层
是测力装置
Lishu 发表于 2010-6-3 13:04:46 | 显示全部楼层
棘轮测力装置还是摩擦套筒测力装置?测力装置怎么会引起心轴卡滞,没碰到过
吉利阿友 发表于 2010-6-3 13:30:26 | 显示全部楼层
回复 5# tom.cheng
    如果有手动旋转测杆(不是用很大的力度)不卡滞的话。有两个因素可以考虑一下:一是测力装置测力弹簧性能有下降,可拉长可更换;二是测杆与固定套筒内0.5mm螺母配合过紧,需稍松一下。两者结合起来调整,看还有没有问题。
MAHRSUZHOU 发表于 2010-6-4 14:53:45 | 显示全部楼层
可能是有杂质卡在微分筒和固定套筒之间了,只能打开清理。
杨威 发表于 2010-8-20 16:13:57 | 显示全部楼层
维修你可以加我QQ42850724
1。生锈
2。里面定位丝坏
3。不小心摔了,就是尺身和旋转装置的同轴度(并非棘轮)
初级工 发表于 2010-8-26 22:31:26 | 显示全部楼层
回复 1# tom.cheng
    轴套孔刮毛,6.3H7铰刀铰
suzhoujiliang 发表于 2010-9-28 16:28:22 | 显示全部楼层
测砧本来就是不动的
是不是测微螺杆作动不良阿,一般是丢落才造成螺杆与孔中心不同心,可固定外套同调整,或螺杆与螺丝孔间有灰尘什么的,可分解清洗
平民小子 发表于 2010-11-10 16:11:20 | 显示全部楼层
受教了,你们说的很对,我上次就碰到过
GMT+8, 2026-4-7 12:52
