[通用量具] 关于数量卡尺
紫菁山 发表于 2010-6-5 12:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在有一把青量0-200mm的数显卡尺,显示屏上的数值在不停的变化,还有就是一到下雨也出现这种情况,不过下雨后就好了可这好久了都没有好。我已清洗内部,还是不知什么原因。请各位帮忙分析。
iions 发表于 2010-6-5 13:29:24 | 显示全部楼层
数显单元与定栅之间有水汽或者其他脏东西影响。这是容栅电子卡尺避免不了的。拆开清洁一下看看。不行就返修了。
阿K 发表于 2010-6-8 23:23:21 | 显示全部楼层
回复 2# iions
    同意2楼的说法,做完清洁,然后用风筒吹吹。也许问题是你少了一步吹风过程。
昆山晓天 发表于 2010-6-9 22:07:24 | 显示全部楼层
估计容栅里面水汽重,要好好干燥下
MAHRSUZHOU 发表于 2010-6-10 19:31:52 | 显示全部楼层
容栅尺都怕潮湿。建议在包装盒内放一小包干燥剂。有效。
wuwenli 发表于 2010-6-10 20:15:06 | 显示全部楼层
数显单元与定栅之间有水汽或者其他脏东西影响,或者就是接触不良,看看电池装的是否紧
feierlxlx 发表于 2010-6-11 22:18:27 | 显示全部楼层
换新的电池再试下
看与电池接触的金属片是不是被氧化了
看容栅尺是不是有异物,可以清洁下。
GMT+8, 2026-4-7 11:13
