[坐标] [转贴]三坐标测量机检测短圆弧和短直线的方法
疯蛙 发表于 2006-12-9 10:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
[摘要] 本文探讨了以三坐标测量机检测短圆弧和短直线的方法。
[关键词]短圆弧、短直线
  所谓短圆弧,即是小于30度圆心角所对的圆弧。需要对短圆弧的测量,检验短圆弧的中心位置,以及短圆弧的半径R值。这问题在精密测量界内确实是个难题,在大小杂志上也曾多次见到过专家们对此问题的高见。在不同测量仪器上有不同测量方法。例如有弦高法、函数逼近法、优化最小二乘法等等。各有其特点,也各有其限制的条件。对不同的测量对象测量条件,有其各自适应的用处。
  经分析,短圆弧(圆心角小于30度以下)之所以成为难题,就是无论你用什么测量仪器,用什么测量方法,都必须在被测的短圆弧上取点。由于各种因素,也就必然会产生取点误差。例如被所对测的短圆弧在由100mm左右。在一般测量仪器上正常的采点误差,假设为0.003mm,然后还用通常的计算方法。那么最后反映到圆心坐标和R值上,误差就会扩大100倍而成了0.003×100=3mm。这无论是通过计算分析,还是实践经验都能证明这事实,并己在精密测量界得到了确认。那么这扩大了l00倍后的误差结果显然是无法接受的。所以短圆弧是无法用通常测量圆的方法来进行。
  经过我在三坐标测量中长时间的实践,也找到了适合我厂测量对象的实际以即简单方便,又实用的解决方法。短圆弧的圆心坐标与R值,虽然在图纸上都标有名义值和公差值。以数学角度讲,零件上那短圆弧己设计确定。这圆心坐标与R值是一对完全相关量,只要确定了圆心坐标值,就有相应确定的R值。无论从设计者讲对短圆弧的使用功能特性,还是从加工短圆弧的工艺角度也都是以圆心坐标为其准值来计算、加工圆弧。站在这个角度,对被测量的短圆弧其圆心坐标值应该是一个理论值,误差只是产生在短圆弧半径R值的加工上。
  基于上述这一个推理的成立,我就产生了在三坐标上测量短圆弧的方法。其原理很简单,先按图纸建立被侧工件的零件坐标系,根据图纸数据在零件坐标系中创建短圆弧的圆心点,然后用三坐标测头对短圆弧上采点,每采一点就计算出到圆心点到该点的二点距离,输入圆弧R名义值及其公差来判断是否合格。用同样的方法在短圆弧的起点、终点和中间点,分别测出其半径值都在公差范围内为合格,只要有超差,就判不合格。
  有一中心孔由Φ20±0.03的上方有一异形窗孔,要求测量上口圆弧R值和圆心位置。根据上述方法。首先以中心孔Φ20建立零件坐标(即上页图示坐标),第二创建立一个名义点,该坐标为(O,9.9),第三就测量名义点到圆弧轮廓点的距离等于R值,根据需要可在圆弧上取若个点,求若干个距离来判断值。
  如图二,是一个冲孔件的专用量具共有7个园销,需测量其位置度。其实质也是对由5、6、7园销构成的短圆弧的测量有困难。根据上述方法,首先通过对1,2,3,4园销的测量来建立零件坐标,然后检测坐标原点到5,6,7园销的距离为R值,以及二点连线与中心线的夹角二要素判断其位置度值,很方便能解决。
反之,用通常测圆的方法,以5,6,7三点来描述圆,那圆心坐标和R值就会差之毫米,根本无法相信。另外从加工角度分析,在数控线切割和数控立磨上要加工图2的7个孔,编制加工程序,也是先建立零件坐标,然后再计算各点的坐标。图示的R值只是作为计算加工孔中心坐标值之用,无所谓是直线还是短圆弧上的孔。对测量来讲所,不同的只是无法凭空先建一个零件坐标系,而是必须通过对实际圆的测量结果来建立零件坐标系,对R值的测量也同样避开了短圆弧测量难点,以二点距离法来解决。
  当然手动采点时要尽量注意沿圆弧的法向方法采点,以免测头半径的补偿时带来误差。如圆弧半径大于R50mm,圆心角也大于25度,能输入起始角和终止角进行自动采点,就能消除法向测点误差,从而提高对该短圆弧的测量精度。
  上述对短圆弧的测量方法确实是很简单。测量精度与短圆弧的圆心角大小无关,而且圆心角越小越显示其优点。同时,根据短圆弧的起始、中间、终止R值不同的误差值,经与加工时的同定位分析,还能正确地得出加工中产生误差的原因,能指导采取措施,从面在现阶段先进的“过程质量控制”发挥作用。在实际工作中还经常碰到要对短直线的测量问题。有的要测二短直线的夹角,有的要测短直线到某一点的距离。在三座标机上,通常方法测量,结果往往把误差放大使人不可相信,经多次实践,我们也找到较好的解决方法,在此作浅薄介绍。
  图三、有一中心孔上方有一异形窗孔,要测窗子L二侧短直线到中心的距离,如按通常测短直线,然后直接问中心点的距离,其误差大的不大可相信,短直线本身因加工而产生角度误差,那么经过延长到与中心点能垂直相关的程度,就可能把误差放大。我们采取把坐标Y轴转5.6使理论上与短直线平行。然后在短直线打一点,求该点到Y轴的距离,这就不同于延长短直线后,取点到延长线的距离,应该反映实际值。
  例二、在中心孔右上方有一个多脚,要测多脚二侧短直线的角度,为了不扩大测量误差,不能用常规直测二短直线求夹角的方法,经产品设计工程师的确认,多脚的二短直线延长是经过中心点的,这样就找到解决的方法。把中心点与短直线上打一点,二点建一直线,同样在一另短直线上打一点与中心点建一直线,求这样二直线夹角就能解决问题。
  总之,短直线的测量要尽量避免将短直线延长后在求值,就不会放大误差的错误结果,而测量思路是①要么把短直线缩小为一个点来处理(例一)②要么把短直线和理论上与短直线同一直线的点,虚拟成长直线来处理,当然具体方法可多种多样,要就事论是来分析,提出切合实际的方法。
以上浅薄介绍在三座标测量机上解决短圆弧和短直线的测量方法,是我在实际测量工作中摸索出来的体会,也确实解决些问题,供同行们参考。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
changjing + 1 谢谢分享
stoneqquu 发表于 2006-12-19 19:03:55 | 显示全部楼层
这个比较好,可以试试.
yyqqq 发表于 2006-12-23 11:08:31 | 显示全部楼层
对于短圆弧,我一般在锝出圆心的位置后用半径点的方法进行计算的.:)
bbwyan 发表于 2007-2-13 13:04:52 | 显示全部楼层
不是很能理解阿,没有图示,看不懂。建议能贴图上来比较好
计量民工 发表于 2007-2-14 09:35:10 | 显示全部楼层
学习学习,是个好办法,在本书上看到的,贴出来共享一下嘛,兄弟
精确可靠 发表于 2007-2-15 13:12:09 | 显示全部楼层
这个方案很有创意,但只适用于测R值,我需要使用实际圆心位置,因此还是不行
潍坊小哥 发表于 2007-3-23 15:36:41 | 显示全部楼层
这篇文章写得确实不错,不知道搂主有没有关于同轴度测量和评价方面的经验或者书籍,给小弟介绍一下,小弟近来在三座标测量同轴度时碰到困惑比较多,求救!!
changfeng 发表于 2007-3-25 21:01:00 | 显示全部楼层
感谢楼主.
:victory:
w_j_2008 发表于 2007-4-8 22:37:08 | 显示全部楼层
呃,和我使用的测量方法差不多。
风絮 发表于 2007-4-8 23:15:15 | 显示全部楼层
短弧测量的确存在误差较大的问题。楼主的方法确实值得借鉴
lch0126 发表于 2007-6-14 11:53:12 | 显示全部楼层
圆弧的还好理解.直线那里没有图.理解起来有点困难呀.LZ
yuguohui 发表于 2007-7-16 18:18:53 | 显示全部楼层
本方法确实可行求R值,我们也是这样测的
hanxiang 发表于 2007-7-16 19:52:59 | 显示全部楼层
短圆弧测量的论述中,对已给直径公差的测量是可行的,可以判定合格与否。
但是如果是直接有一段短圆弧,求测该圆弧的半径,不知道大家都有一些什么好办法呢?
djzhang 发表于 2007-8-5 08:43:23 | 显示全部楼层
用图示理解更加清楚,我建议各们大虾们用理论结合相关的图示表达,让我们小虾米们学得更快:)
jiangehuang 发表于 2007-8-6 11:55:27 | 显示全部楼层
所讲测量半径的方法我们早就试过,还是误差太大!
也许是因为我们是使用手动机,没有自动机那样精确采点
我们使用极坐标法:
就是找到圆弧圆心的理论值后将坐标原点移到圆弧圆心理论值处,将测头半径补偿取消,再将取点模式选为极坐标,再行采点,再将所得到的r值加上测头半径(外圆弧)或减去测头半径(内圆弧)就是所求圆弧的半径
注意在完成此次测量后要把测头半径补偿加上
[ 本帖最后由 jiangehuang 于 2007-8-6 11:57 编辑 ]
xiangsisi 发表于 2011-11-15 21:00:35 | 显示全部楼层
我们今天也试了下,打出来的值与实际值相差太大
xiangsisi 发表于 2011-11-15 21:12:13 | 显示全部楼层
我们是构的圆心点,.用手动采集圆弧上的点,再用的极坐标。打出来的值与图纸上给出的值相差比较大,图纸上只有0。02mm的公差,而我们打出来就有0。08mm的差了。是不是用自动打圆弧上的点求出的R值会准一点.
GMT+8, 2026-4-7 07:06
