求教!扩展不确定度的表示
jdgc 发表于 2010-6-5 21:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下在证书上给出的k=2的扩展不确定度中(         )的表示方式是正确的。
A. U=0.00800mg
B.Ur=10-3
C.U=523.8μm
D.0.0000008m
答案是B。A、C为何不对?
ygxinmin 发表于 2010-6-5 21:49:55 | 显示全部楼层
A 、C中有位数太多,不确定度一般为1~2位
路云 发表于 2010-6-6 07:45:35 | 显示全部楼层
A项正确表达应为U8(或8.0)μg;C项正确表达应为U0.5(或0.53)mm。
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-6 10:50:06 | 显示全部楼层
JJF1059的8.13条规定标准不确定度、合成标准不确定度和扩展不确定度“最多为两位有效数字”。A的有效数字为3位,B的有效数字为1位,C的有效数字为4位,D的有效数字为1位。A和C的有效数字超过了2位,因此是错误的表达方式.
至于B和D的表达方式是否正确,JJF1059的8.13条还规定“输人和输出的估计值,应修约到与它们不确定度的位数一致”。即报告的测量结果末位数和不确定度末位数一致。D.0.0000008m,如果其报告的测量结果计量单位是m,且末位数也是小数点后第7位,就是正确的,但是日常工作中几乎没有人这样写,如果达到这个水平了,绝大多数人都会以μm作为计量单位,写成0.8μm。
 楼主| jdgc 发表于 2010-6-6 11:12:51 | 显示全部楼层
谢谢各位高手指教!呵呵!
ystar 发表于 2010-8-2 14:50:05 | 显示全部楼层
回复 1# jdgc
    不确定有效位数一般保留1位或两位有效位数。
redleaf 发表于 2010-8-3 07:05:15 | 显示全部楼层
选B才对,格式Ur或U=x.x*10-n,k=2
hysen 发表于 2010-12-1 12:40:57 | 显示全部楼层
有效位数保留一到二位即可!
chdasd 发表于 2010-12-6 15:41:57 | 显示全部楼层
表现方式有几种,a,c不符
pengjiayong 发表于 2011-1-14 18:25:53 | 显示全部楼层
标准不确定度、合成标准不确定度和扩展不确定度最多为两位有效数字。
daxtz 发表于 2011-2-13 08:57:35 | 显示全部楼层
根据JJF1059的8.13条规定只有D是对的。
GMT+8, 2026-4-9 17:05
