[工程参量] 塞尺在使用前是否一定要检定?
 火... [复制链接]
sghd 发表于 2010-6-6 17:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些日子有客户到现场进行审核,发现在用的一把塞尺没有检定,开了一份不符合。想问问各位,塞尺的检定我们没有建标,如果不送检,能否参考检定规程自行校对?出具的合格证是否有效?
楠豆豆 发表于 2010-6-6 20:56:43 | 显示全部楼层
如果你有这个条件检测当然也是可以的,但是一定要编制校准规程。
 楼主| sghd 发表于 2010-6-7 09:50:29 | 显示全部楼层
若自行校准,被审核时是否会被质疑没有开展此项目的资格?
zibeike 发表于 2010-6-7 11:31:09 | 显示全部楼层
一般都要送检的。很多客户还是十分重视的
风吹石 发表于 2010-6-7 12:40:44 | 显示全部楼层
塞尺是用测长仪进行检定,一般不用专门建标,你们如果有手段(测长仪),自己检测应该是可以的。
sssssq 发表于 2010-6-7 19:11:54 | 显示全部楼层
用电感比较仪检比较好!你们自己检要客户认可哦·
zibeike 发表于 2010-6-8 14:21:14 | 显示全部楼层
请问,你们普通的塞规多少钱测一个,要是非标的塞规多少钱
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-9 17:14:36 | 显示全部楼层
同意5楼的意见,你只要有立式光学计,或者有与其准确度相当的扭簧表、比较仪、电感仪、测微计等都可以用来校准塞尺,只要你的这些仪器和量具经过检定合格,满足塞尺校准的计量要求,就没有必要非要建标。所谓建标是建立最高计量标准并接受政府计量主管部门标准考核,检定上述仪器的量块才是最高计量标准。
 楼主| sghd 发表于 2010-6-10 08:59:04 | 显示全部楼层
回复 7# zibeike
     塞规多少钱检1件不知道,塞尺是4元/片。我们用的是0.02-1.00的,17片/把。我们也有测长仪,但人手紧,数量也不太多,最后还是决定送检算了。
 楼主| sghd 发表于 2010-6-10 09:00:31 | 显示全部楼层
谢谢各位的解答。
MAHRSUZHOU 发表于 2010-6-10 19:29:35 | 显示全部楼层
塞尺可以送检也可以自检。不过因为体积很小,检定时的标签往往贴不下。所以,通常会贴工厂的量具管理标签(常见的是那种电脑打印的不干胶标签),上面用小字标注量具编号、最近的送检日期、下次送检日期。这样就可以了,客户主要是看你有没有对量具进行有效管理。至于检定记录,可以根据量具编号在量具管理室里查阅。
feierlxlx 发表于 2010-6-11 22:15:34 | 显示全部楼层
只要满足得了测量要求,自己可以自行开展内校的,若不行则可以送检。
龙仁 发表于 2010-6-12 17:42:11 | 显示全部楼层
塞尺检定南通计量所是5块钱一片
阿K 发表于 2010-6-12 22:15:35 | 显示全部楼层
我们这边是两元一片。
wuwenli 发表于 2010-6-13 15:11:25 | 显示全部楼层
你要是有测长机就可以自己校准,但是要你的客户认可你的做法
吉利阿友 发表于 2010-6-13 20:31:58 | 显示全部楼层
5楼风版主说的是。我们就是这么操作的。既省时,又省钱。塞尺检定可是很贵的哟。比采购成本都高出不少呀。
zhongguojiliang 发表于 2010-6-14 13:27:57 | 显示全部楼层
上面提到普通的塞规多少钱一检,我这儿上海市级的计量测试研究所是130元一只(T+Z),当然也有非国家级的认证过的实验室会便宜些90元一只。非标的塞规也是这个价。
xnday365 发表于 2010-6-14 13:28:16 | 显示全部楼层
关于这个问题我也遇到过,塞尺给我的感觉有点像治具,可以做一张点检票,定期点检,以便客户审核。最好用侧长仪,实在不行就用数显外径千分尺好了。
火影 发表于 2010-6-14 15:00:43 | 显示全部楼层
你们自己有条件可以自己检测,一般不用专门建标
nana 发表于 2010-6-17 09:01:55 | 显示全部楼层
我们公司也有很多的塞尺,使用的磨损非常大,一般几周的时候也就要报废了,这样我们每次都要买一大批的,可是这样每个都检的工作量就太大了,请问我们可以怎么办呀?
MAHRSUZHOU 发表于 2010-6-17 16:17:05 | 显示全部楼层
理论上都是要求用测长机来测,不过,我也见过不少工厂里,就是用数显千分尺来自检。
tom.cheng 发表于 2010-6-18 07:20:09 | 显示全部楼层
如果不是强制检定的,可以自行编制校准规范,进行内部校准
RENNY 发表于 2010-6-19 07:10:12 | 显示全部楼层
事实上塞尺是否需要检定,是根据情况来确定的,在质量体系中,应该与产品质量相关的计量器具是必须定期检定,但如果不是用与产品质量的,企业可以根据自身情况来规定,哪些是2年,3年,或者一次性检定的,
SYTWTT 发表于 2010-6-19 07:45:04 | 显示全部楼层
塞尺不是强检项目,自己可根据实际情况来定了,假如你们公司重视这块的话,那就送检了,
 楼主| sghd 发表于 2010-6-19 08:58:40 | 显示全部楼层
我们最后还是拿去送检了
GMT+8, 2026-4-7 00:03
