[工程参量] 塞尺在使用前是否一定要检定?
 火... [复制链接]
许三 发表于 2010-6-19 15:58:11 | 显示全部楼层
自己能检为什么不自己检?量多更应该自检以节省费用嘛。
 楼主| sghd 发表于 2010-6-19 20:00:33 | 显示全部楼层
人手不够嘛
zenki 发表于 2010-6-20 08:35:07 | 显示全部楼层
公司有条件的话,可以自己校准,能溯源国家标准就行,最主要的是要让客户能让接受!
wangchunling 发表于 2010-6-20 11:08:27 | 显示全部楼层
塞尺最好还是通过计量部门检测的好,因为即使卖得新塞尺,也不一定全符合要求。如果自检,可能没有检测的标准器。
qingqing_0610 发表于 2010-6-21 12:40:49 | 显示全部楼层
我认为是不可以内校的    一个是准确度无法保证   再有需要有人员的资格证
daojianxiu 发表于 2010-6-24 18:32:21 | 显示全部楼层
我发现检定塞尺最大的不合格项就是弯曲度,我们使用过的塞尺,再次检定的时候,只要大于0.15mm的,弯曲度不合格占了多数。还有一点就是,塞尺的合格判断标准个人觉得有点问题,举个例子,0.02mm的塞尺片,测量7个点,以这七个点中数值最大的做为塞尺的实际厚度,但是我们都知道,在塞尺的实际使用中,接近底部的那部分几乎是用不到的,磨损的也往往是使用最频繁的前端部分,但是按照规程,只要有一个点满足要求,则这片塞尺是合格的。。。塞尺看起来是个非常简单的量具,但是实际使用过程中,要保证准确,不容易呀。还有就是不知道能不能不按照塞尺本身的刻度来使用,我配一把外径千分尺,以外径千分尺测量出来的数值为准,不知道这样是否可行?
icando 发表于 2010-6-25 07:47:58 | 显示全部楼层
我也觉得内校,受人员水平与设备的限制,精确度无法保障
儒风飞扬 发表于 2010-6-25 08:58:02 | 显示全部楼层
我们这里都是送检!
qingqing_0610 发表于 2010-6-29 10:34:34 | 显示全部楼层
塞尺是需要送检的,而且规程规定它的检定周期是6个月
80665790 发表于 2010-7-3 16:01:48 | 显示全部楼层
塞尺检定南通计量所是5块钱一片
龙仁 发表于 2010-6-12 17:42
    这么贵!我们肇庆所是50元1把了!不过可以参考参考你的!
iamyss 发表于 2010-7-9 15:16:57 | 显示全部楼层
既然客户提出,那肯定是要检定,如果自检要编写自校规程,而且须有自校员证书吧。
wangzhe414 发表于 2010-8-14 13:35:32 | 显示全部楼层
误差很大,一定要检定
jacky5528 发表于 2010-8-16 13:31:54 | 显示全部楼层
我们是使用一段时间后就换新的,要检的话实在太麻烦
nana 发表于 2010-8-18 09:10:26 | 显示全部楼层
按规程检定也是有一定问题的,如,我们塞尺测量工件的尺寸偏差为+/-0.5mm左右,这样的精度我觉得哪怕用千分尺检定合格的塞尺我们使用都是没有问题的,但却不符合规程的要求,所以有的时候,觉得这个等级也好,规程的规定也好,不是太实用.
yangjm 发表于 2010-8-18 09:59:45 | 显示全部楼层
回复 39# nana
不知道你们那边是否接受简单的测试报告,可参照JJG62-2007<塞尺检定规程>+操作说明书(工艺要求).后附数据页.
zhilingbaozhen 发表于 2010-9-8 17:06:07 | 显示全部楼层
应该送检有资质的检定机构检定
winway20072 发表于 2010-9-9 15:10:47 | 显示全部楼层
一般都要送检的
LCD 发表于 2010-9-15 19:22:19 | 显示全部楼层
回复 1# sghd
检定周期不超过半年
LCD 发表于 2010-9-15 19:22:53 | 显示全部楼层
回复 26# 许三
    资质与技术能满足就行
fangliren 发表于 2010-9-15 20:22:46 | 显示全部楼层
建议送检,花不了几个钱
彭友 发表于 2010-9-16 08:38:14 | 显示全部楼层
计量器具首次使用都要经过检定或校准。
nicwanyi 发表于 2011-3-10 20:00:44 | 显示全部楼层
哎~ 不检不行啊 真有不合格的
廖枫 发表于 2011-5-7 17:19:03 | 显示全部楼层
用不着送检,同精度检定塞尺的有很多。
linen 发表于 2011-5-16 09:13:47 | 显示全部楼层
我们公司是内部校准!
jsyzwgh 发表于 2012-2-8 18:00:55 | 显示全部楼层
计量器具在使用前都是需要检定的,叫使用前检定
GMT+8, 2026-4-7 05:18
