[几何量仪器] 工具显微镜仪器示值误差计算
tom.cheng 发表于 2010-6-7 14:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据工具显微镜检定规程,示值误差计算公式:(1+L/100)μm ,L为被检尺长度(mm);
这个公式有点看不明白,根据上面的公式,我用一把0~100的玻璃尺进行测量,30mm和50mm是的示值误差是多少?
iveadream 发表于 2010-6-8 08:56:01 | 显示全部楼层
30mm的示值误差计算:(1+30/100)μm =1.3μm
50mm的示值误差计算:(1+50/100)μm =1.5μm
应该是这样的吧
jllt2009 发表于 2010-6-8 12:43:56 | 显示全部楼层
同意楼上的
阿K 发表于 2010-6-9 23:48:23 | 显示全部楼层
就是将示值(30mm或50mm)直接代入公式中,替换L 计算得到的结果就是示值的误差。
feierlxlx 发表于 2010-6-11 22:23:31 | 显示全部楼层
回复 1# tom.cheng
    规程上有这样的指标?
 楼主| tom.cheng 发表于 2010-6-12 12:34:11 | 显示全部楼层
有啊,你自己找找
规矩湾锦苑 发表于 2010-6-12 14:34:01 | 显示全部楼层
2楼计算方法是正确的。需要补充的是计算结果不是被检工具显微镜的示值误差,而是被检工具显微镜示值误差的最大允许值,只要实际检定结果不大于这个计算结果,示值误差就是合格的。
GMT+8, 2026-4-7 11:14
